Vraag bij renovatie binnenwerk OLI inbouwtoilet
Ik heb een vraag,
Ik heb twee inbouw-wc's. Allebei van het merk Oliver (OLI)
Boven heb ik alles inwendig aangepast met een renovatiepakket. Kennis opgedaan via dit forum.
Hieronder de foto's. Het invoegen ging niet helemaal goed, zijn dubbel.
Daaronder staan dus forto's van de wc beneden.
De wc beneden ziet er anders uit en m.n. het plaatje rechts wat de waterleiding vast hout is stuk.
Is dit ook in de handel verkrijgbaar?
Naar mijn idee is dit geen Diamante maar een andere serie.
Weet iemand dit?
Groet, Frits
Is dat wel een aparte hevel bediening.
Zag net een oliver giada
anders lijm je of schroef je er een klicbeugel 15mm op.
Als je dat beugeltje wat er nu in zit vlak maakt kan je er een schroefje in zetten, gewoon proberen zou ik zeggen zo duur zijn die dingen niet.
Nu snap ik het even niet, kan je even wat duidelijk wezen wat je bedoeld.
Sorry me glazen bol is defect plaats even wat situatie foto`s kan ik mee kijken.
Je moet hem wel in haken en in de voorste moet een stift en deze stift zo in stellen dat bij op knap drukken dat ie verder naar achter gaat en dat ie de hendel om hoog trekt dat ie gaat spoelen.
Afgelopen week is het gelukt.
Het was af en toe wat puzzelen maar het resultaat is top!
dank voor het meedenken en de tips Henk!
Kan je het hier neer zetten hoe het nu zit dan hebben andere er ook wat aan als ze met zelfde probleem zitten scheelt zoek werk voor ons :icon-study::denk:
