Vraag over meterkast
Ik heb een vraag over m'n meterkast..
Vanaf de begane grond gaat er een kabel 5 x 4mm kwadraat naar de eerste verdieping. (Apart verhuurd..).
In de kast op de eerste verdieping zit één hoofdschakelaar (4 polig 40A) met daarboven 3 aardlekschakelaars (B16 2 polig 30mA).
Hoe kan ik hier een groep bij zetten? Kan ik boven de aardlekschakelaars automaten plaatsen? (4 per aardlek max?)
Of kan ik beter nog een hoofdschakelaar plaatsen met daarboven aardlekschakelaars?
Alvast bedankt!
Er zijn aardlekautomaten toegepast (alamat) en geen aardlekschakelaars zoals de vraagsteller vermeld.
Er kan zonder problemen nog zo'n zelfde automaat bij geplaatst worden.
Automaten zijn bij een installateur verkrijgbaar, tevens hebben ze daar zg kamrail om het geheel op een nette manier aan te sluiten.
Suc6 @rie
Je kan het beste uitzoeken welke fase het minst belast wordt.
Ook de meterkast controleren waar de voeding uit komt.
Op die fase koppel je de automaat bij.
Succes, @rie
Op de begane grond komen er 3 fase binnen (3 x 25A) die gaan naar de hoofdschakelaar (3 fase 40A) en op de eerste verdieping zit nog een hoofdschakelaar (3 fase 40A) die naar 3 aardlekautomaten gaan..
Bedankt allemaal :!:
