Vraag over installatie onderverdeler in Bedrijfsruimte/Garage
Beste Forum leden,
Ik heb aantal vragen over de onderverdeler die ik wil gaan plaatsen in mijn Bedrijfsruimte/Garage. Qua kennis is wel redelijke "Basis" kennis. Zo'n 25 jaar geleden MTS energie techniek (electro) succesvol afgerond. Maar daarna de kant van ICT gerold, waarbij ik nu zeg maar in de aansturing zit.. Dus mij kennis is 25 jaar oud. Maar inrichting en installatie van standaardgroepen kast de benodigde berekeningen etc etc. Daar draai ik mijn hand niet. In de loop der jaren al wel meegekregen dat mooie krullen die vroeger bij praktijk moesten opleveren in de groepenkasten niet meer mogen. Maar goed hierbij het korte inleiden.
Uitgangspunten:
  1. Onderverdeler maken in schuur/garage/bedrijfsruimte.
  2. Er komt een kracht aansluiting in de bedrijfsruimte.
  3. Hoofdkast is al kracht voorbereid ( 3 x 25AO)
  4. Er gaat 25m kabel 5 x 6mm2 van de groepenkast rechtstreeks in buis naar bedrijfsruimte. Ook omdat hier zonnepanelen op liggen.
  5. In de bedrijfsruimte komen 4 groepen (allemat) en 1 krachtgroep.
  6. Selectiviteit is niet haalbaar… Ga geen 10 amp in de bedrijfsruimte gooien.. Dus stap hier overheen .. Snap de risico's, dat niet volgens de regels is etc etc. Maar zoals gezegd 10amp is geen optie.
Ik zoek dus het best haalbare op basis bovenstaande en heb de volgende vragen:
Vragen:
  1. Zie de tekening in bijlage. Even selectiviteit daar gelaten, is de inrichting zo juist.
  2. Mag aardlek automaat achter een andere aardlek automaat schakelen of moet dan toch een ALS plaatsen en daar achter aardlek automaten
  3. Mag je met 2 x C karakteristiek werken? Of moet een C in hoofdkast en B in onderverdeler zijn.
  4. Is het beter om in de onderverdeler 3 x 16A (0,03mA) of kan je gewoon 3 x 20 A (0,03mA) nemen.
  5. De installatie automaten van 16A met C karakteristiek t.b.v. Cookers kunnen ook B worden.
  6. Mogelijk nog andere aanvullingen die over het hoofd zie.
Ik hoop dat jullie mij hiermee verder kunnen helpen. Want zeg maar google levert mij niet concreet de antwoorden op mijn vraag. Behalve het stuk selectiviteit, maar dat wist al ;-)
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Hendrik van Apeldoorn
Bijlagen
Met welk doel plaats je de onderverdeler? Omdat je niet selectief bent, zal veel kans de krachtgroep in de hoofdverdeler eerder afschakelen dan de eindgroepen in de onderverdeler. Je hebt dan dus eigenlijk een hele dure lasdoos in de bedrijfsruimte zitten.
1. Ik zou aanraden om in de woning de eindgroepen achter de aardlekschakelaars aan te sluiten, in plaats van parallel aan de aardlekschakelaars zoals je nu tekent.
2. Hoe bedoel je dit? Een aardlekautomaat is hetzelfde als een aardlekschakelaar met daar achter een installatieautomaat, dit maakt praktisch geen verschil.
3. Tja selectief is het toch niet...
4. Wat sluit je er op aan? Een 16A contactdoos uiteraard met maximaal 16A beveiligen.
5. Inderdaad.
6. Je zou de aardlekbeveiliging nog wel selectief kunnen krijgen door in de hoofdverdeler een selectieve aardlekschakelaar toe te passen. Alleen een hogere aanspreekstroom (0,3 vs. 0,03) is niet genoeg. Selectieve aardlekschakelaars vind je alleen niet als aardlekautomaat dus dan moet er nog wel een losse automaat tussen.
Hi,
Onderverdeler plaatst ik om de volgende reden:
1. Ik wil vanuit de bedrijfruimte de elektra gaan verdelen en dus niet voor elke groep een aparte kabel moeten trekken.
2. De zonnepanelen die op de bedrijfruimte komen wil ik daar afmonteren.
Qua selectiviteit. 10 AMP geen optie. Kan de kracht prima nog 16A zetten. Bedrijf aansluiting aanvragen dus hoger dan 3 x 25A is ook geen optie.
Dus vandaar dat ik kijk naar mogelijkheden.
Als je een lasdoos plaatst moet je de boel in huis natuurlijk wel beveiligen met maximaal 16A en 30mA. En dan moet er nog tenminste een PV-verdeler tussen.
@XanderH ,
Dank voor je terugkoppeling:
1. Gelijk, zo is de inrichting nu ook. Fout getekend mijn excuses.
2. Helder ik twijfelde gewoon of 2 installatie automaten als ware achter elkaar mocht zetten.
3. Helder, ik dacht mogelijk om de ene beste optie halen zeg maar.
4. 1 max 3 x 16A stopcontact. T.b.v. compressor of mogelijk toekomstige freesbank.
5. Helder gaan we gewoon dan als ik alles klaar maak. Heb ze toch liggen.
6. Om je antwoord goed te begrijpen. Dan zou een ALS van 25 kunnen plaatsen in hoofdkast en van 16 in de onderverdeler? Maar dan zit niet goed met hoofdzekering toch?
@Vonken_trekker,
Ok, als mensen dat nu lasdoos noemen, dan wil ik misschien wel en hele dure lasdoos. Enige wat ik nog aan moest schaffen is zeg maar de 3 -fase ALS/Installatieautomaat die naar de schuurbedrijfruimte gaat. En zat daarin te kijken wat nu juist is.
Zonnepanelen zijn 3 fase uitgevoerd. En worden door een installateur geplaatst.
Je zou de C20 300mA aardlekautomaat kunnen vervangen door een C20 installatieautomaat achter een 300mA selectieve aardlekschakelaar.
Het enige verschil is dat de aardlekbeveiliging trager reageert, qua overstroombeveiliging is het hetzelfde.
Dit vergroot de kans dat bij een aardfout in de bedrijfsruimte alleen de betreffende groep uitschakelt en niet de hele voorbeveiliging.
