Hallo Allen,
Ik woon sinds bijna een jaar in Brazilië, en heb wat vragen aangaande de electrische installatie alhier. Ik ben géén electrotechnicus, maar beschik wel over wat basiskennis...
De reden dat ik hier vragen stel is dat ik ondertussen (na "werkzaamheden" verricht door een "Electricien" alhier heb mogen ervaren) geen enkel vertrouwen meer heb in het kunnen van deze beroepstak. Wellicht een wat grove stelling, maar ik geloof dat een erkend installateur uit Nederland spontaan in tranen uitbarst als hij ziet hoe één en ànder hier in elkaar gehobbied is...
De situatie:
Vanuit de meterkast (aan de straat) komen voor ons huis 3 kabels. Één daarvan is donker van kleur, en is verbonden met wat een staalkabel lijkt te zijn. Ik vermoed dat dit Randaarde is. Deze is overigens niet doorgetrokken naar het huis. Van de overige 2 lichtgekleurde kabels is er maar één aangesloten.
Overigens lopen alle kabels bovengrond, alles bij elkaar zo'n 75 meter. Een en ander is uitgevoerd met 4 mm dik koper.
Uiteindelijk komen er twee kabels uit in het aansluitpunt bij het huis, waarvan er slechts één daadwerkelijk is aangesloten. Ik ga er vanuit dat dit de Fase is. Tevens is er een onbeschermde koperkabel aanwezig. Naar mijn weten zou dit eigenlijk de Randaarde moeten zijn. Waar deze vandaan komt is mij niet bekend. Zo te zien wordt deze als Nul gebruikt, Ik vermoed dat deze kabel met een (soort van) ringaarde onder de fundering van het huis in verbinding staat.
Wat is er mis:
- Ik heb de spanning op de wandcontactdozen gemeten. Deze blijft onder de 100V, terwijl er toch echt (minimaal) 115V op zou moeten staan.
- We hebben last van flinke dippen (als de wasmachine draait beginnen de lampen te flikkeren, wat ook gebeurt bij inschakelen van een wat zwaarder apparaat).
- Randaarde ontbreekt volledig, ook op natte plekken.
Wat ik graag zou willen:
- Randaarde! Ik heb inmiddels genoeg forumberichten gelezen dat ik weet dat dit geen klus is die je zelf kan doen, met name vanwege de meting. Maar ik denk eerlijk gezegd dat, als ik een "professional" inhuur, het allemaal niet goed gaat komen. Het lijkt mij dat gebruikmaken van de randaarde vanaf de straat over een afstand van 75 niet echt verstandig is. Rest de optie om zelf een randaarde te slaan...
- Minimaal 110V uit de wandcontactdozen!
Als er iemand is die wat advies kan geven, dan hoor ik dit graag!
Alvast bedank & Groeten,
De situatie:
Wat is er mis:
