Vraag over electrische installatie in Brazilië
Je huidige maximale spanninsverlies over je huidige leidingen zijn bij een 1 fase net:
24 volt bij 110 volt en een nominale belasting van 50 ampere.
U=IxR.
De weerstand van een kopere geleider is 0,0175 ohm per meter per mm2.
Als je 63 ampere wil hebben en je verlies mag normaal niet meer dan 5% zijn kom je uit op minstens 25mm2. Je zit er dan net boven maar het geeft een hele verbetering. Je zal immers niet altijd 63 ampere vragen.
Dan kom je op een spanningsverlies uit van maximaal 6,6 volt bij een belasting van 63 ampere. Als spanning heb ik 110volt genomen. bij 127 volt is het verlies ietsje hoger maar een stuk beter dan nu.
Het genomen verlies is van de hoofdaansluiting tot je aansluitpunt aan huis.
De kabels waar ik op doelde, komen vanaf de meterkast aan de straatkant, en deze dienen door de klant zelf naar het huis gelegd te worden. Dat is hier heel gewoon, maar ik stond er in de eerste instantie ook zelf raar van te kijken :-)
Dan is dat voor jezelf mag je wel vanuit gaan. Lees het voorgaande nog even. Deze moeten minstens 25mm2 worden.
Let wel dit kan ook gevolgen hebben op je bovengronds net.
De palen die je hebt staan worden door het dikkere koper zwaarder belast.
Hallo Chathanky,
Dank je voor deze info... Ben ik heel blij mee!
Ik heb nog een (theorie)vraag... Wat is nu werkelijk van belang bij het de kabeldikte? Is het de oppervlakte, of de omtrek?
Misschien een rare vraag, maar een kennis van mij heeft mij wel eens verteld dat stroom niet door de hele kabel "reist", maar over de oppervlakte van de kabel gaat, en dat dus feitelijk de omtrek van een kabel van belang is, en niet zozeer de oppervlakte.
Als dat het geval zou zijn, dan kan je in plaats van 25 mm2 ook 2 x 10 mm2 parallel gebruiken :-)
Ik moet erbij zeggen dat deze kennis uit het audio-wereldje komt. Hoewel hij redelijk met beide benen op de grond staat, komen er uit dat circuit meer onzinverhalen.
Nogmaals dank!
De oppervlakte bepaald de weerstand van een geleider.
Parallel 2x10mm2 is gelijk aan 1x 20 mm2. Het is wel zo dat een dubbele ader beter zijn warmte kan afvoeren en daardoor wat zwaarder belast mag worden.
In de audiowereld spelen andere zaken ook nog een rol maar die gelden niet voor een elektranet.
Stroom om het oppervlakte van de kabel komt voor bij een hoge frequentie,
dit is ook de reden dat men spoelen in HF zenders ook van zilverdraad maakt.
Voor huis, tuin en keukengebruik zoals hier is dit niet van toepassing.
Ik vind het niet verantwoord dat er adviezen worden gegeven over situaties in het buitenland die hier niet bekend zijn, het is dan gewoon gokken, bij gokken dient er 25% kansspelbelasting afgedragen te worden.
Ik stel voor dat beantwoorders die het mis hebben ook 25 % van de kosten voor hun rekening nemen als ze het mis hebben.
@ Surfingalien, laat de installatie aansluiten volgens de landelijke regels, daar hebt u mee te maken, niet met vermoedens hoe e.e.a. in en ander land met andere regels werkt.
Jan je bent een prima moderator, leuk antwoord, maar vind je zelf ook niet als je het bericht nog eens bekijkt dat je net iets te vaderlijk bezig bent. :wink:
Kansspelbelasting moet enkel betaald worden worden bij winst.
Bij verlies betaal je die belasting nooit.
Die 25% wil ik bij deze best innen. :mrgreen:
Hoe het zit bij schadevergoeding door een vrijblijvend advies zijn hele andere fora voor. :wink:
De nodige waarschuwingen zij al gegeven omtrend risico`s.
Als dit een zwaarwegende reden is waarom dan niet direct een slotje, veel meer is er niet te beantwoorden.
Een slotje vind ik onzin.
Vraagsteller laat duidelijk merken zich goed te verdiepen om juist het systeem veiliger aan te leggen, of laten leggen.
Specialisten hier kunnen best inschatten hoe verantwoord de antwoorden zijn.
Ze nemen tenminste nog de moeite om fatsoenlijk te helpen.
@ Jan.
Jan, ik begrijp je zorg, en ik waardeer het. Echter, Brazilië is een land waar regels door velen als een suggestie worden opgevat, ook door (zogenaamde) professionals. En dáár ligt nu precies het probleem. Ik probeereen een (in ieder geval naar mijn idee) ongewenste (lees: potentieel gevaarlijke) situatie te verbeteren.
Ik heb 2 elektriciens over de vloer gebad, en beiden verklaarden dat "het allemaal wel OK was". Zelfs met mijn beperkte kennis (maar wel gezond verstand) kan ik constateren dat het helemaal niet OK is! Ik ben dan ook enorm blij met de hulp die ik hier gekregen heb, met name van Chathanky.
Groeten,
@ Jan.
Nog even ter geruststelling... Hoewel ik van plan ben om al het aanlegwerk zelf te doen (kabels trekken en dergelijke), zal ik de installatie wél laten controleren; ik heb begrepen dat je een monteur van het electrabedrijf hiervoor kan inhuren. Zoals in Nederland verplicht is (toch?), is een inspectie en certificering door een erkend installateur hier niet nodig.
Peter.
De kwaliteit en de betrouwbaarheid van diverse landen en naar wat ik begrepen heb van oud colega`s die daar wel eens gewerkt hebben aan het distibutienet komen overeen met jou bevindingen.
Het kan zijn dat de elektriciens aldaar jou situatie voldoet aan de normen en dat de spanning verder mag dalen dan 5%.
Hier is dat niet het geval.
Overweeg om met hen in gespek te gaan met jou wensen. Een verzwaring van je leidingen mag geen enkel nadelig probleem geven.
Misschien enkel probleempjekan zijn dat je buren de dippen wat beter gaan merken omdat je een "sterk" net hebt.
Hier mag je naar je schuurtje best een 95mm2 naar je schuurtje leggen om vervolgens een 16 ampere groep op aan te sluiten. Echter veel voordeel haal je daar niet meer uit. Te dun mag in principe nooit.
