Vraag over Atag systeem Luigjes (zonneboiler)
Dit toestel heeft er maar liefst 2 driewegkleppen. :mrgreen:
Die retourtemperatuur op 90 graden instellen snap ik niet.
Met 40 graden aanvoer zal je nooit 90 graden terug kunnen krijgen.
De stooklijn kan niet goed ingesteld zijn.
3 weg klep had ik al laten vallen, is dat niet het gekreun waar over gesproken werd?
De stooklijn verhogen en afwachten wat het je brengt is wel te proberen, aangezien het al langer zo is.
Ik ben maar eens begonnen de schakelaar van de zonnecollector uit te zetten. Geen idee of dit uit gaat maken. Ook heb ik de instellingen voor de stooklijn terug gezet naar de fabrieksinstellingen.
To be continued....
De symptomen welke je beschrijft, duiden op een slecht werkende modulerende driewegklep.
volgens mij is o.a. het principe van een zonneboiler ook via de zonnecollector (boiler) de cv te voorzien van warm water.
indien het water te sterk afkoeld in de boiler, schakelt de klep om en komt de ketel in voor cv.
in dit geval zal de boiler, door een niet sluitende klep, blijven opwarmen.
1,2,4 enz.
ik ben het dus met neesje eens.
het kan zijn, dat ik het verkeerde type beschrijf,maar de informatie is niet helemaal duidelijk.
Het type zoals het op de installatiemanual staat is:
ATAG HR ZonneGasCombi Systeem Luigjes.
Vanochtend was de kachel rustiger met opstarten. D.w.z. geen ontploffingen bij het starten van de brander. Maar voor het verwarmen van het huis gaat ie steeds van 1,2,3,5 en dan weer naar 1.
Tijdens het douchen kreeg ik klachten dat het water niet warm was en op de ketel zag ik de watertemperatuur terugvallen naar 27 graden.
De kamertemp is van half zeven tot nu (half tien) opgelopen van 17 graden naar 18.5. Hier zijn volgens mij twee mogelijke redenen voor:
1) te weinig radiator oppervlakte
2) CV te lage capaciteit
De CV toont nu de hele tijd code 4, wat betekent: Brander actief voor WW
De huidige temperatuurmetingen van de ketel zijn:
referentietemperatuur CV T1/T2: 58
boilerwatertemperatuur T3: 60
buitentemperatuur T4: 5
rookgastemperatuur T5: -36
temperatuurinstelling WW en CV: 70
Wie helpt mij warm de winter door :wink:
Heb je nou al gedaan wat ik in op pagina 1 heb vermeld? Bij een verstopte wisselaar zal het ook langer duren voordat je ww warm is, omdat je afgegeven vermogen verkleind word. Tevens duurt het langer voordat je woning op temperatuur is.
Ik heb deze klacht van ploffen, woning komt niet op temperatuur, ww duurt lang al diverse malen meegemaakt bij dit toestel. En alle keren was het de wisselaar. De toestellen waren vaak 8 a 9 jaar oud. Uw toestel is dit ook.
Meet de belasting, moet 18 liter in 36 seconden zijn. Wss zal die bij u 9 a 10 liter wezen.
In dit toestel zit GEEN driewegklep, de brander zit in de boiler zelf gebouwd.
Schakel op de electrakast eens het warmwater uit, en kijk of dit helpt.
De toestellen van ATAG zijn in Dronten vaak weersafhankelijk aan gesloten, de buitenvoeler kan dus ook nog het probleem zijn ( mits aangesloten hé).
Mocht uw type nog de zwarte draaiknop bovenop de boiler hebben (met cijfers 10 t/m 65 ofzo) draai deze knop dan eens laag. Dit is de boilerthermostaat.
Plof geluiden lunnen door vele oorzaken worden veroorzaakt. Het komt helaas met enige regelmaat voor dat de wisselaar doorlekt.In dat geval komt er een kleine hoeveelheid water in de verbrandingsruimte, en deze veroorzaakt weer de plof bij ontsteken. Zorg ervoor dat in ieder geval de aarding op het toestel goed is.
voor ATAG dealer in Dronten zie PB, maar of deze mensen er verstand van hebben.......... is altijd moeilijk te zeggen op afstand
Het wordt dus een nieuwe ketel. De warmtewisselaar moest vervangen maar dat kost me ongeveer de helft van een nieuwe ketel. Ik laat de zonneboiler staan en hierop wordt een Atag Q25 aangesloten.
Hopelijk heb ik het voor het weekend weer warm ;-)
Dus wel wat in in de 3e post van dit topic al zij :roll: .
Neem aan dat Atag hem ombouwt?
