Vraag over Atag systeem Luigjes (zonneboiler)
ik heb een Atag zonneboiler (systeem Luigjes). Ik heb een huis van 600 kuub inhoud en de CV krijgt het huis niet echt warm. Het duurt heel lang voor het huis op temperatuur is.
Kan dit met mijn thermostaat te maken hebben.
Ik heb een Landis & Gyr chronogyr rev10 thermostaat. De PID instelling stond op 6 minuten. De PID regeling heeft drie standen. nl 12 en 6 minuten en een derde voor mij onbekende stand. Wat is de beste instelling?
Tevens is de kachel steeds aan het pendelen tussen 1,2 en 4 waarbij soms een kreunend geluid te horen is.
Ik hoor graag jullie adviesen hoe ik dit kan verbeteren.
Frank
Waarschijnlijk word hier de ATAG ZGA bedoeld. Mocht het een zonnegascombi zijn. Controleer dan of de wisselaar verstopt zit, door het toestel op hooglast te laten branden en de belasting te meten met de 36 seconden regel op de gasmeter.
Het gaat inderdaad om een zonnegascombi bouwjaar ca. 2000.
Ik ken de 36 seconden regel niet. Kun je dit voor me uitleggen. Is dit iets wat ik zelf kan meten/oplossen?
Toestel in Hooglast brengen door de modetoets en de + toets tergelijk in te drukken. Dan naar je gasmeter lopen en het aantal liter in 36 seconden meten. Beste is om 3 minuten te meten dan het aantal liters delen door 5 is de meetfout kleiner. Alle overige gastoestellen moeten hierbij uit zijn. Het aantal liters moet overeen komen met de belasting. Waarschijnlijk is die 18kw bij uw toestel, maar dit staat op het typeplaatje. Is de belasting 18 kw en het aantal liters gas in 36 seconden bv. 10 dan zit je wisselaar dicht.
Mobel schreef:
Wat voor type ketel heeft u hangen?
Luigjes zonne energie B.V. :wink:
Luigjes ontwikkelde een revolutionaire zonnegascombi die als een van de eerste geschikt was voor ruimteverwarming.
In 1996 heeft Atag dit opgekocht.
Luigjens is in 2007 failliet gegaan.
Na 1996 zal het een Atag ketel zijn voor 1996 had Luigjes een eigen ketel.
:prima: kijk ,dat weten we nu dan weer !
maar dat het bedrijf failliet is , zegt wel wat over het product denk ik . of ben ik te voorbarig ?
Dat is dan goed nieuws voor TS , ik zit niet in de particulaire sector en kom die dingen nooit tegen :?
Het zonnesysteem, de gascombi's ben ik zelf niet zo weg van, altijd verstopte wisselaars. En klachten met ww, zit maar een 18kw brander in, bij de winterdag altijd gedonder met warmwater, tenzij je maar met 2 mensen bent.
Warom raken ze zovaak verstopt ? constructie warmtewisselaar ? of iets anders,
De ervaring die ik hoor van een bekende met dit systeem is een probleemloos systeem zonder problemen.
Tja als het gaat om sanitairwater dan heb je met elk systeem problemen als je in een gebied met hard water woont.
Pendelen is toch vaak het probleem bij een slecht ingeregelde installatie of het werken met lage temperaturen.
Dit laatste heb je met een goed modulerend systeem nauwelijks.
Maar houd mij ten goeden, dit systeem houdt naar mijn weten een vat op temperatuur en een pomp zorgt er voor dat warm water door een cv spiraal gaat die warmte onttrekt uit je boilervat.
Pendelt de ketel zelf of de pomp die de warmte uit het vat onttrekt?
Dat durf ik niet te zeggen, waarschijnlijk wel, je had vroeger de luigjes zonneboiler die elektrische na verwarmd werd. De ZGA 1 is de boiler van dit toestel met een wisselaar erin in plaats van een element. Het is een langwerpige wisselaar gemaakt van 2 buizen in U vorm.
Hier is een klein plaatje te zien.
De ZGA 2 heeft dit niet meer, hier is een shr voor geplakt.
Hier in de regio hebben wij zacht water. De nieuwe ZGA 2 is niks mis mee maar die oude zijn altijd problemen mee, van verschillende grote projecten die wij hebben waar de ZGA 1 is geplaatst zijn er al heel wat vervangen voor een ZGA 2.
Dat heeft te maken met een niet goed afgesteld gasblok.
Die hoeft met gas echt niet te vervuilen.
Het kan ook zijn dat je vuile lucht aanzuigt die er voor zorgt dat er veel vuil in je verbrandingskamer komt.
Bij sommige HR ketels is het bekend dat ze heel snel verstopt raken door kalk afz en dat heeft niet veel met gaszijdig afstellen naar mijn idee. misschien is dat hier ook van toepassing
In vochtige lucht zit ook vocht :hup be: en niet te vergeten condens .
maar we hebben het nu over het verstopt raken van de warmtewisselaar (rookgaszijdig ).meestal door kalkafzetting.
bij een normale ketel komt er geen vervuiling in de branderkamer , meeste blijft hangen in de fan of bovenop de branderbed.
