Vraag over als je vermoed dat je meter wordt afgetapt
Hallo iedereen
Ik heb dit forum op verwijzing gekregen via tros radar forum.
Ik vermoed dat er iets met mijn KWH meter niet in orde is. Ik heb dat ik met mijn vraag q verhaal hier kwijt kan.
Ik huur sinds 4 jaar een huis van een boer ik heb een eigen KWH meter alleen mij meter is niet direct gekoperd aan het net maar die loopt via zijn hoofd meter dus mijn meter figureert als tussen meter.
Vorig jaar kwam mijn verhuurder met de stroom afrekening van de laatste 15 maanden volgens mijn meter moet ik 12.898 KWH aan dag sroom en 3.789 KWH aan nachtstroom verbruikt hebben. Die discusie loopt nog
Maar onder tussen gaat mijn meter gewoon door met tellen nu na 13 maanden staat mijn dag meter al weer op 7,332 KWH en 3.223 KWH nacht
Mijn vermoeden dat er iets niet in de haak is en vermoed dan ook dat de boer van mijn stroom verbruikt
Ik ben eens gaan zoeken in het hok waar ons beide meters hangen. Ik had alle schakelaars van mijn meter kast naar beneden gedaan en merkte op dat mijn KWH meter gewoon heel rustig veder draaide ondanks er geen stroom meer op stondt
En deed de schakelaars weer terug en de KWH meter begon weer sneller te draaien omdat mijn stroom verbruik weer toenam.
Mijn stoppen kast telt 5 rode schakelaars en 1 groene bij die groene hoor je als je hem terug aanzet een klik bij de meter van me verhuurder dat tikje komt zeker niet uit mijn meter. Ik heb getest als ik die groene schakelaar uit zet wat het gevolg was. Maar niks had gewoon overal stroom. Wie kan mij eventueel vertellen wat die groene schakelaar daar zou moeten doen en wat voor functie deze dan ook heeft en is het normaal dat deze schakelaar een tik veroorzaakt bij de meter van me verhuurder.
Ik ben er vrijwel zeker er van overtuigt dat er iets niet klopt maar moet uitzoeken wat er niet klopt ik hoop dat er iemand mij kan helpen.
Om alle raad en gissingen te voorkomen raad ik je zeker aan een deskundige elektricien erbij te halen, ook al om reden, mocht jou idee van aftapperij kloppen, er toch ook iemand zal moeten zijn die de situatie in orde zal moeten maken.
Ik zelf vind inderdaad met jou ook dat ca 15000Kwh best veel is, maar ben dus ook niet op de hoogte van jou eigen apparatuur wat je in huis hebt.
Een stroomverbruik van omgerekend meer dan 13000 Kwh per jaar is wel enorm hoog. Om te kijken hoe een en ander geschakeld zit zul je de deksels moeten verwijderen. Dit is niet verstandig om te doen als je er niet in thuis bent. Er kan spanning staat op aan te raken delen!
Als je alle groepen uitzet aan de afgaande kant dan zou de meter normaliter stil moeten staan.
Als de groene uitstaat en je hebt dan overal nog spanning op de woning dan is deze dus waarschijnlijk niet van jou woning.
Succes.
Beste mensen
Bedankt alvast voor je reactie,
Mijn stroom verbruik is heel laag zelf wassen en drogen doe ik in de avond uren dus op nachtstroom. Ik heb geen elektronische boiler heb geen sauna of zonnebank en zo ver ik weet ook geen plantjes.
Ik heb diversen monteurs ge belt maar de meeste willen er niet aankomen omdat ze niet zo vermoeden hebben als mij.
Die groene schakelaar daar is iets mee als ik hem terug aan zet gaat je een tik horen bij zijn meter.
Ik gebruik een engerie meter die zegt dat ik 3 a 4 KWH dag stroom verbruikt per dag maar ja mijn KWH meter zegt heel wat anders.
Dit loopt al paar maanden zo ik betaal me blauw aan stroom hier terwijl ik nooit een factuur gezien hebt ik weet das ook weer stom van mij. Maar ja om het niet moeilijk te maken of een ruzie te veroorzaken en dat er gewoon vrede is voor ons en de kinderen
Die monteurs hebben niets te maken met uw vermoedens, zij voeren toch gewoon een opdracht uit ?
Zijn het misschien monteurs uit dezelfde plaats ?
Schakel dan een installatiebedrijf met zegelbevoegdheid in uit een andere plaats.
Ja hier uit de buurt die riskeer ik niet. Je weet maar nooit. Maar ja ik moed wel een duidelijk aanknopingspunt punt hebben. Het zijn vermoeden daalk laat ik een monteur komen en die vindt niks heb ik wel alle poppetjes aan het dansen. Dat is het het hem nou ook het is een vermoeden maar veder kom ik niet
Die gaat heel snel alleen zie je dat niet terug in zijn verbruik ik schrijf zijn meter standen ook op en trek daar mijn verbruik vanaf. Maar zoals ik het bereken verbruik ik meer stroom dan mijn verhuurder. Hij heeft op zijn meter 1 stal plus 1 woonhuis van hem zelf en mijn verbruik loopt dan ook op zijn meter.
Zijn nacht verbruik in totaal is mega hoog zo ruim boven de 14.000 KWH alleen als je het bij hem per dag bekijkt verbruikt hij maar 13 kwh per nacht
Hij loopt met nachtstroom verbruik voor en ik met de dag stroom komt nog eens bij dat beide dag meter vrijwel gelijk lopen qua getallen
Tevens heb ik in de weekenden geen nachtstroom tarief maar dag stroom tarief. En me verhuurder heeft wel weekend tarif :(
Dat begrijp ik echt niet. Wat voor stal is het? Ik bedoel: koeienstal, kippen, o.i.d.? Heb je een stel getallen van die kWh-meters die je afgelezen hebt?
Het beste bewaar je goed alle papieren/rekeningen en metingen. Dan een elektricien er naar laten kijken en bij diefstal van electriciteit de politie inschakelen
Wellicht de energie leverancier eens laten komen.
Deze hebben toch mensen in dienst die je advies kunnen geven hoe je stroom kunt besparen!
Als hij komt zal hij je zeker meer kunnen vertellen vermoed ik.
En er is toch niets mis mee om een energie deskundige te laten komen om te bekijken of je kunt besparen?
Deze mensen zijn al op veel plaatsen geweest en hebben vergelijkings materiaal van andere woningen als parate kennis.
Hij zal zeker een indicatie hebben hoeveel je in die woning zal gebruiken.
Indien dit enorm afwijkt van de werkelijke meterstand, dan mag je je vragen stellen, maar dat zal hij dan wel voor je doen daar ben ik zeker van.
Is een koeienstal met daar nog eens een groot huis vrijstaand ik heb de meter standen van me verhuurder en dan van mij
meterstanden verhuurder dag ::
13-7-2009 61694
11-7-2009 61659
10-7-2009 61659
9-7-2009 61616
Mijn meter standen dag
13-7-2009 61891
12-7-2009 61877
10-7-2009 61849
8-7-2009 61828
7-7-2009 61803
Nacht meter standen verhuurder
13-7-2009 129268
11-7-2009 129178
10-7-2009 129121
9-7-2009 129099
6-7-2009 129017
UUuh ik gebruik een engerie meter die zegt dat ik na een dag 3 a 4 kwh verbruikt hebt en mijn stroom meter zegt 24 kwh als voorbeeld. Wassen en drogen doe ik s,nachts heb geen vaatwasser pc staat 1 uur per week aan dus waar die 24 vandaan komt.
En de energie leverancier houdt zich hier buiten ze verwijzen naar de netbeheerder en wijst weer op mijn meter is geen aangemelde meter
en de energie leverancier zegt ook al dat er iets niet in de haak is met mijn verbruik :wink:
Een paar dingen op een rij:
- de hoofdmeter is van het netwerkbedrijf, geijkt en verzegeld. Daarmee wordt al het verbruik afgerekend. Die is zeer waarschijnlijk in orde.
- de tweede meter is niet (meer) van het netwerkbedrijf, maar ooit zelf geplaatst/laten plaatsen om het deelverbuik te kunnen meten. Deze meter wordt in ieder geval niet (meer) onderhouden door het netwerkbedrijf.
En dan zijn er 2 mogelijkheden: die tweede meter is gezien het absurde hoge verbuik van het 2de woonhuis en het zeer geringe verbruik van het eerste woonhuis met de stal:
- gewoon stuk,
- of meet meer dan alleen het verbruik van de 2de woning
Bedenk, een koeienstal (als er echt koeien staan en er gemolken wordt) kent b.v. een melkmachine, een gekoelde melktank, en misschien ook nog een paar ventilatiemotoren om maar een paar grote stroomverbruikers te noemen.
Dus ik vraag me af of er al dan niet per ongeluk de stal ook op jouw meter is aangesloten. Of andere delen van de boerderij met grote stroomverbruikers.
En voor de duidelijkheid: hoe ziet de meterkast eruit? Waaar komt de stroom binnen, de hoofdmeter, de groepenkasten, de tweede meter etc? heb je nog een eigen groepenkast, of zit alles in één kast? Foto's!
Even een schatting over de periode 9-13/7 (4 dagen?)
Jouw verbruik dag/nacht = 53/27 (80 totaal) kWh
Zijn verbruik " / " = 78/169 (247 totaal) kWh.
Beide heel hoog als je doorrekent naar 360 dagen/jaar (7200 resp 22000 kWh).
Er is iets dat zowel bij jouw als bij hem, heel veel stroom trekt.
Neen, dan wordt het plaatje iets anders; ik begrijp dat dag/nacht uren van jullie verschillend zijn. Kijkend naar het totaalverbruik (dag+nacht) is dat voor jou 80 kWh en voor hem: 167 kWh (7200 resp. 15000 kWh op jaarbasis).
