Vraag over verwijderen ballast led TL
Beste klussers,
Zojuist heb ik van een oude Supertube lamp de TL buis vervangen voor een led TL. Tijdens het testen van de TL balk inclusief geleverde starter begon de lamp te flikkeren. Mijn kennis van elektra is niet enorm. Zou iemand mij kunnen welke aanpassingen ik moet verrichten om de lamp op 230V aan te sluiten.
In de lamp zitten een VSA en condensator en ook is er een schakelaar (eventueel geen probleem als die niet meer werkt). Welke draden moet ik verwijderen/verleggen om de lamp werkend te maken?
Groeten Matt
Dat is aan de hand van deze foto's zo niet te zien.
Je moet in elk geval de VSA en de starter verwijderen en evt. de condensator.
Daarna de bedrading aansluiten zodanig dat de fase op het ene pinnetje komt van de led buis
en de nul op het andere pinnetje aan dezelfde kant.
@Ronny dank voor je reactie. Ik was al bang dat de foto’s niet genoeg informatie zouden geven. Aan de kant van de stekker gaan een rode en witte draad de tl buis in en aan de kant van de balast een bruine en volgens mij de witte die aan de stekker kant er ook in gaat. Kan ik alle kabels aan de kant van de ballast verwijderen?
