Vraag over als je vermoed dat je meter wordt afgetapt
Als jij een installateur vraagt de installatie na te kijken en op te tekenen zal deze dat normaal gesproken doen.
Ook als je erbij vermeld dat je de meter niet vertrouwd.
Ik krijg geregeld dat soort verzoeken, ik heb er geen enkel probleem mee als mijn opdrachtgever maar betaald.
Geef even bij je verhuurder aan dat je de meting niet vertrouwd, een normaal huishouden verbruikt ca 5000KWH/jaar En dan doe je dus niet zuinig.
Ook kan het nooit zo zijn dat jullie dag en nacht tarieven verschillen in tijd, deze moeten synchroon lopen, De verhuurder bepaald niet de tarief omschakeling.
Vaak staat er ook op tussenmeters dat deze niet gebruikt mogen worden voor verrekening met derden omdat deze niet geijkt zijn.
Stel de verhuurder gewoon op de hoogte, er is reden genoeg.
Spreek af dat je de installatie laat nazien (kosten delen?) door een erkent installateur welke ook een tekening maakt.
Vanaf daar kan je dan verder onderhandelen.
Dus:
1 er hoort een installatie schema te zijn waarop exact staat welke aansluitingen op welke groep zitten.(van beide meters)
2 er hoort een verzegelde geijkte meter te zijn.
3 tarief omschakeling dient plaats te vinden dmv tarief puls van energiebedrijf.
Ik heb me verhuurder gevraagd over bepaalde dingen zoals die groene schakelaar ik krijg 1 antwoord zijn jouw zaken niet alles zoals hier zit zit goed veder was ik ziek in me kop als ik wat zou denken :)
Dat was zijn antwoordt.
Z'n schema is er niet die is tie kwijt zegt tie :(
de tussen meter heeft wel een zegel maar ja je geeft een goede vriend paar centjes en alles lijkt echt.
Ik had tegen de verhuurder gezegd of het niet beter was om iemand voor alle zekerheid naar mijn meter te laten kijken en dan zou ik de factuur betalen maar was niet nodig en alles klopte moes alleen van zijn spullen afblijven :(
Voor mij zijn zijn antwoorden om gewoon aan te nemen dat er geen niks van klopt van mijn meter en me verbruik
Ja is altijd moeilijk zoiets met een particuliere verhuurder.
Je zou die groene schakelaar eens een dag of 2 uit kunnen zetten, en kijken wat dan je verbruik is.
Je huurbaas brengt je zaken in rekening niet je niet blijkbaar geleverd krijgt. Als je er in goed overleg met hem niet uitkomt kun je je wenden tot een huurcommissie en/of de cantonrechter. Deze kan een bindende uitspraak doen wat redelijk is in dit geval. Eventueel teveel betaalde elektriciteit rekeningen kun je dan uiteindelijk terugvorderen.
Er klopt inderdaad iets niet in het verbruik. Ik zou ''proberen'' met hem om de tafel te gaan zitten en alles duidelijk uit te leggen. Het klinkt mij een beetje, dat hij ''per ongeluk'' bepaalde apparaten op de meter heeft aangesloten en jij daarvoor de rekening betaald.
Maar wij kunnen vanaf hier niet de situatie inschatten, even contact opnemen met de huurcommissie of de rechtsbijstand verzekering. En een erkend installateur kan natuurlijk duidelijkheid geven, deze optie lijkt mij het makkelijkst.
Het lijkt mij, als je de groene schakelaar bedient en je hoort een klk o.i.d.
dat deze een relais schakelt.
Deze worden meestal gebruikt of om hogere vermogens of om vreemde/andere groepen te schakelen.
Je zou eens moeten nazien welke zekering (stop) bij deze groene schakelaar hoort. Oftewel bij het verwijderen van welke zekering deze klik weer hoorbaar is.
Verwissel deze zekering eens voor een defect exemplaar (valt niet op)
Kijk na een dag of aantal dagen eens naar je Kwh-meter standen.
Misschien heeft jouw huisbaas de defecte zekering alweer vervangen door een goed exemplaar. Dit kan betekenen dat een gedeelte in zijn installatie niet werkt.
Dit zal dus kunnen betekenen dat energie vanaf jouw installatie geleverd wordt voor zijn gebruik??
Is dat zo, dan wordt het toch weer tijd voor een tweede gesprek.
Een erkend installateur van "buiten" zou ook kunnen afsluiten, losnemen in jou verdeelkast alles wat niet in jou eigen gebruik voorziet.
Je krijgt dan duidelijkheid over het feit of jij voor een ander betaald.
Inschakelen van derden inzake geschillen kun je altijd nog doen, dat is iets wat jezelf het beste kunt inschatten.
Wij kunnen makkelijk praten maar jij zit met de problemen!
Sterkte
Dit lijkt mij eigenlijk het beste advies.
Het is toch zijn installatie, als hij niet wil dat er wat dan ook gecontroleerd of gemeten wordt dan houdt het verder op.
Ja, verhuizen, dat kan ook nog.
Bij een bureau voor rechtshulp kunt u juridisch advies inwinnen hoe hier mee om te gaan en wat uw rechten zijn.
Als je die groene schakel uit zet hoor je niks. Zet je hem terug omhoog hoor je een tik net of er iets geactiveerd wordt in zijn KWH meter maar indd ga eens testen om die schakelaar uit.
Maar goed mijn verbruik is te hoog aangezien ik geen grote stroom vreters heb gebruik op me dag stroom en die ik heb staan alleen na 2300 uur aan op dag stroom loopt de kleine dingetjes onze lampen doen we pas aan na 2300 uur om stroom te sparen. Maar ja sparen heeft geen zin als er iemand waarschijnlijk me je stroom er van door gaat.
Iedereen roept wel bel een installateur maar zo makkelijk is dat niet die meter is niet van mij zelf heb hem in bruik leen. De verhuurder is eigendom van mijn meter en moet bij hem toestemming vragen om de meter te laten openen. Althans dat zegt de net beheerder.
Vreemd, je hebt een tussenmeter begrijp ik uit je eerste vraag.
Je hebt een tussenmeter met 2 telwerken en dit komt bij onderverhuur zelden voor. Een dubbel telwerk moet dan geschakeld worden door of een toonfrequent ontvanger of een tariefdraad die in de kabel van de netwerkbeheerder is.
Een tussenmeter is dan vaak een handig hulpmiddel om de rekening te verdelen.
Als je uitgaat dat je 13000kwh op de dag verbruikt. (ben je zoveel thuis overdag?)
Stel dat je degtarief van 7:00 AM tot 11:00 PM loopt. Dat is 16 uur.
16x365 dagen 5840 uren.
13000/5840= 2,22 kwh. die over je dagtarief continu loopt.
(Is dit niet zo dan zal het verbruik bij periodiek verbruik nog groter zijn, bij 8 uur is dit meer dan een vol belaste groep)
De teller moet op de dag continu flink draaien, of nog sneller bij periodes.
Dit lijkt mij onwaarschijnlijk.
Het kan zijn dat de meter defect is en die zal dan geijkt moeten worden of dat de standen van het voorgaande jaar niet kloppen en zo een verkeerde uitkomst geeft.
Maar goed je gaf aan dat je met 4 dagen 80 kwh gebruikt en dat is ook al veel. Maar met die 4 dagen omgerekend naar 1 jaar kom je nog niet aan zo`n hoog verbruik.
Kloppen doet dit niet en je zal dit uit moeten laten zoeken.
Ik neem aan dat je ongeveer weet wat je zelf per dag aan elektra aan hebt. Hiermee kun je zelf de beste inschatting maken waar je ongeveer op uit komt.
Chathanky schreef:
..zie boven!!
Beste, ik heb inderdaad een dubbel tarief. Maar dat geld blijkbaar voor alleen in de avonden. Normaal gezien zou ik bij dubbel tarief in de weekenden nachtstroom moeten hebben dat heeft me verhuurder wel maar ik heb dat niet dus mijn weekend verbruik wordt op de dag teller opgeteld en bij mijn verhuurder wordt mijn verbruik als nacht kwh gezien en opgeteld dus kort gezegd verdient hij op mijn weekend verbruik.
Maar om 2300 uur heb ik pas nachtstroom en me verhuurder al om 2200 uur hoe kan me verhuurder dat dan laten doen hebben?? als mijn meter waarschijnlijk geen tariefdraad heeft zowel de avonden en de weekenden??
Nee ik ben niet zo vaak thuis overdag is er maar zelden iemand thuis tevens heb ik geen zicht op me meter die hangt niet in me woning zelf maar in de stal ik moet daar voor naar buiten om me meter stand te kunnen zien. En soms is dat hok ook nog eens afgesloten.
Tevens rekent mij verhuurder af om de 15 maanden en das twee maanden voor zijn eigen stroom afrekening
Ik vermoed zelf dat er niet iets continu aan staat op me meter. Denk zelf dat hij het alleen iets doet als de kust veilig zoals overdag als ik werken ben en de kindjes zijn naar school.
Bij tussenmeters kan de tarief omschakeling ook plaatsvinden dmv een klok.
Bij een weekklok kan je rekening houden met weekenden maar met goedkope dagklokjes niet.
Dus ben je weer bij af, schakel een deskundige installateur in voor een goed onderzoek.
Laat deze duidelijk op papier zetten wat deze ervan vind.
Ga met dit resultaat naar je verhuurder om toch tot een vergelijk te komen.
Wel vind ik vreemd dat hij je per 15 maanden berekend en niet als een ieder, per 12 maanden. Maar oke, dat is niet je probleem.
In het uiterste geval accepteer de situatie of ga naar het juridisch loket of wetswinkel in een grote stad om je situatie te bespreken.
Zie in je profiel dat je in België woont, ook daar zullen ze toch zeker wel juridische adviesburo´s hebben.
Heb vandaag eens een paar elektro monteurs ge belt die ook bevoegd zijn voor de zegel.
Na paar keer me verhaal gedaan te hebben vermoeden ze dat ze met door meten vrijwel zeker op iets zullen stuiten. Maar het probleem is de verhuurder moet de elektro monteur machtigen voor het openen van de meter. En dat gaat naar alle waarschijnlijkheid problemen geven als er wat loopt dan gaat me verhuurder geen machtiging af geven om de meter te openen.
Twee elektro monteurs die ik ge belt had vermoeden op basis van mijn verhaal dat die groene schakelaar er iets mee te maken heeft. En ze hebben me als raad gegeven om die schakelaar om laag te houden.
Natuurlijk zal de verhuurder hier achter komen. Maar is zien wat mijn verbruik doet.
Ik heb vandaag ook een een test gedaan aangezien mijn meter door loopt na het uit zetten van alles schalelaars ik heb een uurtje alles om laag gehouden terwijl me meter in dat uurtje gewoon door draaide kwam ik uit om een verbruik van 0,30 KWH in 1 uur lijkt niet veel maar op jaar basis :(
Ferrie1981
