Goedenavond,
Ik wil een keukenwand zetten van de bekende Zweedse keten.
Ik ben voonemens de wcd’s onder de plint te plaatsen, juist omdat het probleem met het Metod systeem is dat, door bevestiging aan een rail, er maar circa 1cm ruimte achter de kastjes is.
Nu is het zo dat er vanuit de oorspronkelijke wand twee groepen uit de wand komen, 1 nagenoeg bij de plint, maar de andere op ongeveer 80cm hoogte. Die van 80cm hoogte komt middels een opbouw doos uit de betonnen wand en loopt dan middels opbouw flexibele pijp naar beneden.
Flexibele pijp gaat niet achter Metod kasten passen, doordat er maar 1cm ruimte is door dat systeem. Ik heb nu een aantal opties, maar benieuwd naar jullie mening.
1)alles infrezen. Eigenlijk een nogo voor mij. Omdat het zwaar beton is kan ik de hele woonkamer dan ontruimen ivm alle stof. Ik zie dit niet zo zitten als het niet per se hoeft.
2)de flexibele pijp in de keukenkastjes naar beneden laten doorlopen. Nadeel; ze zijn zichtbaar in de kastjes als je goed kijkt.
3)de flexibele pijp vervangen voor een xmvk kabel. Deze kabel past precies achter de kastjes. Als ik xmvk vanaf de doos doorlus naar beneden en daar onder de plint op een opbouw wcd aansluit ben ik er. Het past, maar het is wel strak. Ik heb het even uit getest, je kunt de kabel bewegen maar hij raakt de kastjes dan wel aan. Mag dit? Zijn hier risico’s aan verbonden? Ik neig namelijk naar deze oplossing. Xmvk kabel is geisoleerd en gevaar voor beschadiging achter een keuken is nihil. Kan zo’n kabel zn warmte goed kwijt als hij de rug van de keukenkastjes raakt, maar aan de zijkanten gewoon ruimte heeft?
Nog een andere vraag die andere Metod ervaringsdeskundigen misschien kunnen beantwoorden;
Hoe kan je een oven met stekker plaatsen in dit systeem wanneer de keuken al staat, want er is dan nooit ruimte om de stekker achter de kast door te laten lopen. Altijd via bodem kastjes naar beneden gaten zagen? Of eerst oven erin, stekker in plint en dan kast pas monteren, waarbij de oven dan nooit meer weggehaald kan worden zonder de stekker af te snijden?!
