Inductiekookplaat: vraag mbt bevestigingsplaatjes
Ik heb hier een inductiekookplaat van Inventum, model IKI3008. Hele keuken zelf gezet en dacht kookplaat ook wel even op z'n plek te leggen.
Gat zit goed en op goede grootte. Keukenblad van 38mm dikte. Bij boekje zit zeer matige beschrijving (zie bijlage) en kan online ook geen foto's of filmpjes vinden van hoe het zou moeten.
Bijt me al enige tijd stuk op de vraag hoe de bevestigingsplaatjes erop zouden moeten
Iemand enig idee?
Site van fabrikant of verkoper (bol.com) gaf ook geen extra info.
Mijn dank voor een reactie is bij boorbaat groot!
Die montage beugels (A) met de meegeleverde schroeven aan (of in? spleet wellicht ) de kookplaat bevestigen.
Dan steken ze uit, het gat wat in het uitstekende deel van de beugel zit, gebruiken om met een schroef de beugel en daarmee de hele plaat te bevestigen/verankeren aan het blad. Als het goed is, klemt dit zichzelf aan het blad.
Even kijken hoe je de beugel aan de kookplaat bevestigd, het kan wellicht op 2 manieren, maar dat zou zichzelf moeten wijzen.
Ik denk dat het opstaande randje onder het blad moet, daarmee krijg je een beetje een hefboom werking waardoor hij zich aan het blad klemt.
Een beetje borgen kan geen kwaad toch? Het gaat is (meestal) wel iets groter en daarmee voorkomen je eventueel geschuif van de kookplaat met alle gevolgen van dien (vuil etc).
Is niet voor niets dat er beugels meegeleverd worden, lijkt me.
Onzin, afdichtband voorkomt schuiven.
Haal er wekelijks een stuk of 10 uit en geen één met beugels vastgeschroefd.
Het enige wat je er mee bereikt is dat je de glasplaat onnodig onder spanning zet.
Joh, dan zet jij hem/ze toch niet vast. Maar de beugels worden toch niet voor niets meegeleverd en voorgeschreven?
(Een eventueel beroep op garantie zal ook zwakker kunnen worden als het niet op de voorgeschreven methode bevestigd is, maar het is niet mijn kookplaat)
De afdichtband wordt wellicht niet samengedrukt zonder zulke beugels dus dan meer kans op lekken lijkt me.
Voor de OP: ik kom er ook niet helemaal uit, maar kan het zijn dat de kookplaatbeugels bedoeld zijn voor een veel dikker of dunner blad en zoja, ben je er dan uit door gewoon vier 'klosjes' toe te passen?
Die beugels zijn er alleen voor in landen waar het aanrechtblad van waaibomenhout is stop er toch eens mee.
Zou bijna de garantie laten vervallen als dat toestel ook nog eens vast zit met beugels.
En het toestel af een toe optillen om onder de glasplaat schoon te maken is wel zo fijn want er gaat altijd wat rotzooi tussen zitten.
@S.oldeerbout Briljant, ik ga ook mijn wasbak en gootsteen nu los leggen in het meubel/werkblad, zodat ik het zo nu en dan kan optillen om er onder schoon te maken (en de schade van de lekkages bekijken). Weg met die gekkige beugels en kit! /sarcasme
