Vraag m.b.t. isolatie schuifdak en/of zoldervloer
Beste klussers,
We hebben een nieuwe woning aangekocht en willen deze graag verbeteren qua isolatie.
De woning komt uit 1976 en heeft van buiten naar binnen: dakpannen, panlatten 1.5-2.0 cm pur isolatie, dakbeschot van spaanplaat (dikte weet ik niet).
De woning heeft een zolder welke we gaan gebruiken als opslag, hier gaan we niet slapen en zullen we hoogst waarschijnlijk een aantal keer per jaar komen om spullen neer te leggen/pakken.
De woning wordt verwarmd met heteluchtverwarming (brink) systeem, via de kruipruimte gaan buizen naar de benedenverdieping met diverse roosters voor toevoer van warme lucht en een aantal aanzuigende roosters. Op zolder zijn er bekistingen getimmerd op de zoldervloer, de buizen welke hierin zitten lopen naar elke slaapkamer en via het plafond komt door een rooster de lucht in de kamer.
Nu willen we het verwarmingssysteem verwijderen:
  • Op elke slaapkamer komt een airco om te verwarmen/koelen
  • Beneden komt een airco vloermodel om te verwarmen/koelen, daarnaast zal in t.z.t. vloerverwarming worden gerealiseerd al dan niet i.c.m. een (hybride) warmtepomp.
  • Op de slaapkamers zitten houten schrootjes tegen plafond, deze worden verwijderd, de roosters van de heteluchtverwarming verwijderen, bekistingen/buizen van zolder verwijderen.
We willen boven graag eerst in orde maken door dakisolatie toe te passen aan de binnenzijde, of een combinatie van dakisolatie aan de schuine wanden (4 slaapkamers/1badkamer) en de zoldervloer te isoleren. Kortom tweetal ideeën en graag jullie mening/advies.
Idee 1. Schuine dak volledig isoleren, zowel zolder als slaapkamer/badkamer schuine wand.
  • 80 mm pir aluminium (RD 3.6)2 kanten tegen het dak
  • randen bijbehorende isolatietape afplakken
  • dampremmende folie
  • houten latten systeem en afwerken met stucplaten (op de slaapkamers want deze worden gestuit/renovlies/schilderen) op zolder misschien ooit afwerken maar in eerste instantie enkel de dampremmende folie als eindlaag.
Idee 2. Schuine dak op de slaapkamers isoleren zoals idee 1.
  • de houten zoldervloer voorzien van een juiste folie (dampremmende folie)
  • isoleren met 80 mm pir aluminium(RD 3.6) 2 kanten
-afwerken met plaatmateriaal bijv OSB platen
Ik vraag me af welke isolatiemethode het beste werkt/resultaat heeft.
Het lijkt me dat beide methoden ervoor zorgen dan er een volledige isolatie is van het dak of de bovenste schil van ons huis.
Ik zie jullie reactie graag tegemoet.
De zoldervloer isoleren is goedkoper want minder materiaal nodig.
Ook isoleert het beter tegen warmte in de zomer, want je kan de zolder extra ventileren in de zomer, er staat dan geen zon op de isolatie.
De toegang naar de zolder is echter lastig luchtdicht te isoleren, dit kan wel, maar is een aandachtspunt, doe je dat verkeerd dan heb je hier een behoorlijke warmtelek.
Maar dan wel opletten welke spullen je er opslaat, niet alles kan er tegen als het in de winter in de kou staat.
Als jullie of de volgende bewoners de ruimte toch als warme opslag of als kamer willen gaan gebruiken, dan moet je weer overnieuw beginnen,
daarom (en omdat ik zelf liever warme opslag zou hebben, zou ik toch het dak isoleren.
Zou wel 10cm pir pakken.
Folie is niet nodig, naden purren en/of tapen. Balken ook tapen.
Dankjewel Jackd.
Ik denk ook dat we kiezen voor het isoleren van het dak aan de binnenzijde.
Kun je toelichten waarom 100mm en geen folie?
Ik lees op internet dat 80mm 3.6RD voldoende zou zijn. En dat er een dampremmende folie geplaatst moet worden aan de warme kant zodat er geen condens tussen isolatiemateriaal en dakbeschot kan ontstaan.
Ben benieuwd naar je reactie.
