Ik heb een vraag over zoneregeling. Ik heb de tips om te "zoeken op zoneregeling of etageregeling" al opgevolgd en allerlei topics gelezen, maar kom toch niet precies mijn situatie/vraag tegen.
Wij hebben een gewone CV ketel (Remeha Avanta) met radiatoren. Het huis is een ouder huis met plat dak en heeft 2 verdiepingen. De begane grond is een grote open ruimte met keuken, woonkamer, eetkamer, hier hangt de kamerthermostaat (Remeha iSense, opentherm). De slaapkamers op de verdieping zijn voorzien van thermostaatknoppen. Tot zover allemaal vrij standaard denk ik.
Alleen, wij stoken niet standaard op de slaapkamerverdieping. De thermostaatknoppen boven staan dus standaard op uit of 1. Dit bespaart natuurlijk behoorlijk t.o.v. de boel daar de hele tijd 18+ graden houden. Op die manier kan je natuurlijk prima de temperatuur per slaapkamer regelen ALS er maar warmtevraag is door de thermostaat in de woonkamer. Echter er wil regelmatig wel eens 's avonds iemand in een kamer werken op de 1e verdieping zijn terwijl de woonkamer beneden niet meer verwarmd hoeft te worden. Dat gaat natuurlijk niet zonder dat ik beneden de thermostaat hoog draai én alle verwarmingen op de benedenverdieping dichtdraai, wat met 6 radiatoren verspreid over de verdieping erg omslachtig is. Bovendien blijft de ketel dan stoken omdat de kamerthermostaat om warmte blijft vragen. Dan moet ik dus 's avonds toch weer naar beneden om de thermostaat laag te draaien.
Oplossingen die ik heb bedacht om zuiniger en flexibeler te kunnen verwarmen:
A. Afstandbedienbare knoppen op de radiatoren van zowel de boven als benedenverdieping + een gateway om deze via smartphone/pc te bedienen. Je kan de boel dan in 2 zones opdelen en de thermostaat regelt de warmtevraag.
Nadeel is dat de kosten al snel hoog oplopen: voor 6 knoppen beneden, 7 knoppen boven, een gateway plus het vervangen van de standaardkranen op de benedenverdieping zit je zo aan 700 euro, als het niet meer is. Veel montagewerk, en ik zit eigenlijk ook niet te wachten op steeds batterijen monitoren/vervangen van 13 radiatorknoppen. Daarnaast lees ik toch her en der over storingen waarbij een knop niet reageert zoals het zou moeten en de verwarming heet blijft. Al met al lijkt het me een nodeloos complex geheel.
B. De benedenverdieping uitschakelen mbv een gemotoriseerde klep op de aanvoer die gestuurd wordt door de kamerthermostaat. Dit is mogelijk omdat het buizenstelsel een nette opdeling heeft: bij de cv gaan er op het aansluitpunt 2 buizen van boven (1e) naar beneden (begane grond). 1 klep op de aanvoer naar beneden en de hele begane grond is afgesloten. Zet ik de kamerthermostaat laag, dan gaat de klep beneden dicht en kan het water alleen via de radiatoren boven. Met deze oplossing kan ik boven gewoon de bestaande handmatige thermostaatkranen blijven gebruiken, dat lijkt me veel gemakkelijker.
Alleen dan komen er wel wat vragen bij me op waarvan ik niet zeker ben en niet direct het antwoord op kan vinden.
- Ik lees op het forum alleen oplossingen met een klep voor de benedenverdieping én een voor de bovenverdieping, is dit wel nodig? Ik heb nooit een situatie dat ik de bovenverdieping geheel wil afsluiten, de radiatorknoppen staan daar immers standaard al laag.
- Kan de klep direct worden aangestuurd vanuit de iSense thermostaat, deze is nu aangesloten via 2 draden op de opentherm ingang van de CV. Moet ik een extra draad trekken? Of heb ik een andere thermostaat nodig met een extra (evt draadloze) ontvanger bij de klep die de klep schakelt?
- Boven heb ik nog geen thermostaat, dit is dan wel nodig om warmtevraag te creëren wanneer de boel beneden laag staat. Kan je zomaar 2 thermostaten op de CV ketel aansluiten (opentherm)?
- Is de oplossing met klep + extra thermostaat werkbaar of vergeet ik nog iets essentieels?
Als jullie vinden dat beide oplossingen niet goed zijn en een ander idee hebben dan hoor ik het natuurlijk ook graag! :)
