Vouwdeur / schuifdeur in pui
Hoewel het nog toekomst muziek is, eerst de rest van mijn huis afmaken en erin wonen ben ik al aan het plannen om mijn (lelijke :?) aluminium schuifpui te vervangen door een vouwdeur systeem (4 deurs met 1 individueel te openen / kantelen deur), houten raamwerk/kozijnen. Op dit forum ben ik enkel vragen voor kasten tegen gekomen.
Voorbeeldje
Dicht :
1 deur open
--\- of -- |-
1 deur kantel
--_-
Alles open
/\ /\ of || ||
Nu ben ik bezig met een stappenplan en daaraan gekoppeld materialenlijst, graag tips en aanvullingen!
Stappenplan
0. Inmeten en bestellen materialen;
1. Deuren voorzien van beslag (welk?!);
2. Verwijderen huidige pui, incl. houten kozijn (matig hout);
3. Plaatsen nieuw kozijn;
4. Plaatsen rails boven en onder;
5. Deuren inhangen;
6. Buitenste deuren links en rechts aan kozijn bevestigen;
7. Binnenste 2 deuren aan buitenste 2 deuren bevestigen;
8. Glas plaatsen, kitten, verven, etc.
Materialen
kozijnhout, vochtscherm, pur, kozijnpluggen;
4 deuren;
glas + glaslatten + kit;
Knelpunt is het hang / sluitwerk met rails, wat heb ik nodig?[/list]
Het gaat hier toch om een pui en niet om een kastenwand?
Ik weet uiteraard niet hoe handig u bent en welke machines je ter beschikking hebt, maar een vouwdeur pui maken, zonder de benodige machines en fraismateriaal zal grote problemen geven.
Je kunt dan beter de pui in één geheel bestellen
laat anders even weten over welke machines je beschikt
Hi Waldy, bedankt voor je snelle reactie. Het gaat hier inderdaad om een pui en niet een kastenwand. Ik bezit over al het benodigde apparatuur of kan het lenen van vrienden.
Dus een frees, afkortzaag, cirkelzaag, (elektrische) schaaf, etc zijn allemaal geen probleem.
Voor het fraizen heb je speciale beitelkoppen nodig en ook enkele mallen die de fabrikant verkoopt.
Ik zend je een pb met enkele fabrikanten
Maros
