Vorstvrije buitenkraan werkt niet.
Beste klussers,
ik heb gisteren een vorstvrije kraan gemonteerd en aangesloten.
Het is er een van VS*, maar er komt geen water uit.
Ik heb van het binneste buisje hetzelfde afgesneden als de 20mm buis.
Volgens beschrijving moest ik de kraan helemaal opendraaien en daarna binnen de knie knellen.
Na dit gedaan te hebben, te hoofdkraan open en er komt water uit. Kraan dicht en weer open, geen water meer.
Vanmiddag aan de buitenkant de kraan losgehaald en het binneste buisje eruit gehaald, maar er is niets geks aan te zien. Even de hoofdkraan open en er komt water uit.
Alles weer teruggeplaatst en weer niets.
Zou ik het dan toch verkeerd hebben aangesloten? Zou niet weten hoe :/
Wat doet het veertje in de kraan eigenlijk?
groet, moussar
10. Schuif knelknie (5) Ø22mm zijde tot aan de aanslag over aanvoerbuis(1B) (Afb.4)
11. Draai de knelmoer Ø22 handvast aan, daarna met steeksleutel nog 3/4 omwenteling
en daarna pas de bedieningsas in schuiven!
12. Schuif de bedieningsas(2), met de afdichtingsklep richting knelknie (5), in
aanvoerbuis(1B) (Afb.3)
ook zei je volgens de beschrijving dat je kraan geheel open moest zetten, nou dat staat niet eens in de beschrijving.
Ik denk dat de afsluitklepje vast zit in je knie.
lees anders dit ook eens door Buitenkraan werkt niet....
anders plaats eens een foto van die bedieningsas als je hem er uit haalt.
1
Hoi Henk,gisteren middels waterslag de kraan aan de praat gekregen.
Moet de kraan wel eerst 4 slagen draaien voordat er wat uitkomt. De druk van het water valt ook wat tegen.
Ik vermoed dat er mogeljk soldeertin in de leiding heeft gezeten nog voor de knie met de terugkeer klep.
(ik kwam ook wat vettige tin tegen toen ik de kraan aan de voorkant openhaalde).
Ik heb nog niet alles dichtgesmeerd in de muur. Is het verstanding de knie weer los te halen en schoon te maken of maakt dit niks meer uit?
en kan ik simpelweg nieuwe knelringen gebruiken om de knie weer terug te plaatsen.
Btw, hier de handleiding die er bij zat:
groet.
Twee de zelfde kranen en verschillende installatie handleidingen.
Je kunt koppeling los draaien en knie en buis schoonmaken.
Knel ring kan je gewoon laten zitten.
en heb je de as precies dezelfde maat af gezaagd of is deze 2mm langer.
Wat is eigenlijk de functie van de as?
Ik heb het 2 keer moeten snijden, de eerste keer was het net wat te lang. Het kan een mm afwijken.
groet.
Als je in de hand leiding leest moet de maat X die je van dikke buis afsnijd, de zelfde maat X van het asje.
Is het asje te lang dan gaat het klepje wat bediend word door het asje en die naar de knop gaat haast niet open
Dank voor de inlustratie, Henk. Heb nu de werking door en vermoed dat de as iets te lang is.
Dat verlaart ook waarom het water pas na 3 omslagen stroomt en dat het met wat minder druk is dan verwacht.
Ik laat de knie zitten omdat het nu lekvrij is en het in een muur wordt weggewerkt.
Ben bang dat eea zal gaan lekken als ik het loshaal en weer aandraai (dit dan zonder de knelring eraf te halen).
