Vorstvrije buitenkraan welk merk?
De vorstvrije buitenkraan lekt en nu dacht ik het binnenwerk te gaan vervangen. Volgens de vakhandel zou ik een Sphinx kraan hebben en is het volgende onderdeel besteld: S8DSP202N1. Hoewel het onderdeel hetzelfde lijkt krijg ik deze met geen mogelijkheid ingedraaid, het schroefdraad lijkt anders. Op de vorstvrije buitenkraan staat geen merk vermeld en is vermoedelijk tijdens de bouw geplaatst (huis uit 2010). Wie weet om wat voor merk het hier gaat en welk onderdeel ik nodig zou hebben?
Dank voor je reactie Henk! Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met: foto 3 is een heel ander iets. Dit is de onderzijde van het bovendeel zoals afgebeeld op foto 2.
Bedoel je dat ik een dichtingsset Geberit S8DSP217N1 kan bestellen om het euvel op te lossen? De spindel die in de kraan zit is zoals deze op de afbeelding.
Ik dacht dat ie altijd verchroomd was, al weer zo`n poos geleden :wink:
Je buiten kraan lekte en je voorste kraan niet als die wel lekt kan met behulp van siliconen vet en een paar O-ringen als die stuk zijn oplossen.
Dat er steeds water uit blijft lopen dan is het kraanleertje lek en daar zijn dan die afdichting setjes voor.
