Vorstvrije buitenkraan open geen water, dicht wel water
als je de vorstvrije buitenkraan opendraait komt er geen water uit als je hem dichtdraait komt er wel water uit hoe kan ik dat verhelpen
Wat voor een is het merk en type?
Als je hem dicht draait komt er met kracht water uit?
Heb je er iets in vervangen dan?
hoi het merk weet ik niet er staat op de kraan DV6W de kraan is 3 jaar oud voor de winter nog gewoon gedaan het water dat eruit komt is net als voorheen dat komt er altijd uit als je de kraan dichtdraait ik heb niets vervangen
Het water waar komt het er uit komt het met druk er uit of siepelt het er uit
Graag wat meer info.
Het kan ook zijn dat ie bevroren is geweest.
Draai ede kop er eens af en haal de spindel er uit maak daar een foto van.
En zet zonder de spindel de druk er op kijken als volle druk er uit komt.
Bedankt want er zijn zoveel types en iedere kraan leertje zit weer anders.
Als ik via de standaard uitvoering bekijk dan vind ik het heel vreemd,
Als het rubbertje (rood) blijft hangen dan hou je druk in het kraan leertje zit ook een gat van het schroefje ik denk dat je een andere type hebt.
Er zijn ook types met een veer er in de een bij de kleprubber en andere in het kraantje.
Waarom uit de muur trekken?
De koperbuis zit in de muur geschoven en aan de binnen zijde zit een klemknie met een keer klep.
Dan moet je deze bij de muur af zagen zodat je de buis er uit kunt trekken mocht je een compleet nieuwe wilt plaatsen.
Om de stift met het kraanleertje er uit te halen moet je de voorste kop er af halen.
Er is ook een type die gaat anders los, daarom vroeg ik een foto.
loockmicro
