Vorstvrije buitenkraan kapotgedraaid
Beste klussers,
Wij hebben een vorstvrije buitenkraan van Rada. Zie de foto hier onder. Mijn lieve moeder heeft de planten water gegeven en de kraan te hard dicht gedraaid. Nu is deze dus kapot en stroomt het water er uit. We hebben echter geen idee of we dit zelf kunnen repareren. Van de handleiding van rada worden we ook niet veel wijzer. Behalve dat er staat dat je hem niet te hard moet dicht draaien. Heeft hier iemand een tip.
5an
Ik denk dat dit hem is, ook tekeningen daar.
Het kraandeel dat de muur ingaat bestaat uit één onderdeel.
Dat is lastig want ik kan niet zien of je daar nog wat mee kan doen.
er is een algemene truc om de spindel iets langer te maken door er een schroefje in te steken, maar op deze tekening geen spindel te zien, die zal erin zitten, maar of je daar bij kan komen is niet te zien.
Kan je er aan de binnenkant bij?
Allebei bedankt voor de reactie. We kunnen er helaas aan de binnenkant niet bij.
Ik heb inmiddels contact met de leverancier Rada en die gaan ons een nieuwe spindel toesturen maar we moeten eerst de spindel verwijderen om te kijken hoe lang deze is. Dat lukt ons tot nu toe niet.
We komen niet verder dan onderstaande afbeelding.
Je moet de druk er af en dan de voorste zes kant los draaien dan kan je hem er uit trekken.
Achter op de spindel zit ook schroefdraad dus die moet ook los draaaien
Ik zie een inbus op de tekening in reactie 4.
Die los (eruit) en het complete buiten + binnenwerk eruit trekken? (edit: Dit niet doen, zie volgende reactie)
Die inbus is voor de buiten kant en rozet vast te zetten.
Het probleem zat in de binnen zijde de gehele kraan moet er niet uit en van Rada geven ze ook aan spindel vervangen.
