Vorstvrije buitenkraan blijft lopen
Afgelopen jaar is bij de verbouwing een vorstvrije buitenkraan geïnstalleerd, deze heeft voor de winter perfect gewerkt. Tijdens de winter helaas vergeten de tuinslag af te koppelen, wat natuurlijk wel zou moeten mja...
Het gaat om dit type kraan:
Nu is het zo dat de buitenkraan niet meer dicht kan. Of deze nu helemaal open staat of helemaal "dicht" er blijft evenveel water uitkomen.
Inmiddels een compleet nieuwe kraan besteld om er zo zeker van te zijn dat ik alle reserve onderdelen had. Het huidige binnenwerk en spil zien er nog prima uit, zonder beschadigde rubbers.
Kraan binnenwerk vervangen -> blijft lopen
Spil vervangen -> blijft lopen
Binnenwerk & Spil vervangen -> blijft lopen
Ook met een zaklamp gekeken naar de kniekoppeling of daar eventueel een beschadiging in zit. Maar ook hier kan ik niks vreemds zien, de aansluiting waar het rubber van de spil tegenaan zou moeten komen, ziet er prima uit.
Mijn ideeën zijn inmiddels op, behalve dan het vervangen van de hele kraan inclusief koppeling. Maar dat moet er helaas in de achterwand van de keuken gezaagd gaan worden, wat we eigenlijk willen vermijden.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn en hoe dit op te lossen?
Gebruik de zoekfunctie eens, er zijn al zoveel vragen gesteld over lekkages via deze kranen.
Je zei dat je de spil vervangen hebt dus je hebt hem zelfde maat als oude gedaan?
Zoals iedereen weet als water bevriest zet het uit ik denk dat de knie samen met knelkoppeling iets naar achter zijn geschoven.
Dus de lengte van van de spil is niet meer goed zoals ie in begin is gemaakt door buiten buis en spil in korten .
De oude spil is niet ingekort, is precies dezelfde lengte als de nieuwe.
Een verschoven koppeling, dat zou inderdaad wel kunnen.
Eens kijken of ik de spil een klein beetje kan verlengen.
Anders zullen we toch in de keuken moeten zagen ben ik bang.
Als het degene is die ik denk, dan kan je simpelweg een schroef of boutje in de spil steken. Eventueel met een extra ring. (kan los blijven zitten, wat er zit een veer in)
Gebruik wel rvs of koper, want anders roest het snel weg.
Het lijkt er op dat de koppeling verschoven is.
Heb nu een schroef in de spil zitten en nu is de kraan eindelijk dicht! Binnenkort een goed passende rvs schroef gaan zoeken.
Bedankt voor de tips!
