Voorzetwanden voor geluids en warmte isolatie
Beste klussers,
Ik heb een oude dijkwoning gekocht en ben hier hard in bezig, nu heb ik wat meer info nodig over het volgende,
Ik wil de buitenmuur wat meer isoleren, dit wil ik als volgt doen: 3/2 raggelwerk tegen de muur met staanders om de 30cm, hiertussen rockwoll en als plaatwerk 12,5mm gips. Is dit de beste manier?
Daarna Kan ik het geluid van de buren goed horen, praten, tv etc.. Dit komt vooral boven de muur langs maar wil toch een voorzet wand plaatsen. Kan ik 3/2 strak tegen de muur aanzetten en hier rockwoll tussen met gips 12,5mm
Of - die geperste foam platen tegen de muur, 3/2 er strak tegenaan rockwoll ertussen en gips 12,5mm? Ik wil deze muur niet geheel zwevend maken maar wel dat er ruimte tussen de muur en de balk Zit opgevuld met isolatie.
Ben benieuwd naar jullie ideeën. of menig.
Alvast bedankt,
Chris
Een fabrikant van isolatie mateiaal, geeft daar de volgende oplossing voor.
Plaats eerst 5 cm glas of steenwol tegen de muur.
Daartegenaan plaats je een voorzetwand van metalstud 7 cm breed.
Staanders op 60 cm, en tussen de staanders isolatie van 7 cm.
Op de metalstud een dampdichte folie aanbrengen, en goed de naden dichtplakken.
De metalstud afwerken met wandgipsplaten 12,5 mm.
Omdat je dan eerst ook de isolatie tegen de muur plaatst, heb je ook geen last van koude of geluid dat via de metalstud profielen kan doordingen.
Eerst alle kieren zorgvuldig dichten.
Naar de buren toe is thermische isolatie niet zo zinvol, en is folie ook niet nodig. De beste geluidsisolatie is met massa, zoals baksteen of kalkzandsteen. Daarna is een buigslappe voorzetwand van metal stut of hout ook goed. Ik zou deze voorzetwand altijd los houden van de woningscheidende wand.
Bedankt voor jullie antwoord,
De geluids wanden bekleed ik eerst de muur met schuimrubberen platen, daartegen strak mn metalstud of hout aan alleen boven en onder vast gezet op het plafon en de vloer. De ruimte tussen de staanders in vul ik met Rockwoll.
Toch hoor ik regelmatig mensen die zeggen om de 30Cm, of is dat onzin?
En Peter, moet ik tussen de buitenmuur en de voorzet wand geen spouw creëren ivm condensvorming door het temperatuur verschil?
Nu zit ik alleen nog te dubben over metalstud of hout voor het raamwerk. Wat is goedkoper?
Bedankt mannen!
Muren naar de muren heb ik als volgt geïsoleerd, eerst foam platen daartegen een houten rachelwerk die ik op vul met rockwol
Welke dikte is aan te raden? 10cm rockwoll en dan losse platen of een rol of zit hier weinig verschil tussen?
De ruimte die je hebt kan je opvullen met steenwol. Een 2/3tje past 70mm isolatie in. Platen blijven waarschijnlijk beter zitten dan een rol.
Heb je nu ook (creatief) metal stut daarachter zitten? Of is dat alutape?
Denk ook aan de ruimte boven de wand, tot aan het dak. Anders krijg je daar een lek.
Die wand links mist een bovenregel?
Alles heeft een reden IJkenhout ;)
- de ruimte boven de wand vul ik op max op met rockwoll.
- Ik had nog alu tape over dus die heb ik over de platen heen geplakt, maar aan de linkerkant van de muur zit een schoorsteen doorvoer die ik later nog plaats. Dus hier vast een om timmering met als basis metalstud, waar aan de binnenkant brandwerende platen komen en aan de buitenkant gewoon gips met rockwol als isolatie.
- De wand links heeft geen bovenregel, ze zijn tegen de dakbalk aangeschroefd.
Oke ik zat idd ook al aan platen te denken, weet niet of er veel verschil tussen een rol en platen zit maar ga dat nog wel even uitzoeken.
Tnx iig
@ Tiho, zit allemaal goed klem, kan geen kant op
Ik zit nog ff met het maken van een voorzetwand tegen de buitenmuur aan
Dit is al een muur met een spauw, kan ik nu mijn regelwerk van hout strak tegen de muur plaatsen met slagpluggen, daartussen rockwoll. Daarna alles afwerken met dampdichte folie en gips.
Of moet ik tussen m'n binnenmuur en het regelwerk ook een spauw creëren
Of kan ik beter het regelwerk er strak tegen zetten en om de meter een gat in de binnenmuur boren naar de spauw voor eventuele ventilatie van de voorzetwand??
Thanks
De spouw voorkomt al vochtdoorslag dus een extra spouw is mi niet nodig. Is spouwmuurisolatie geen optie ?
Maar bedoel je nu dat je wel isolatiedekens in de wand hebt verwerkt?
Oke dank je, maar ik hoef dus geen condensvorming te verwachten tussen mijn binnenmuur en voorzetwand?
Als je bedoelt de bestaande spauw tussen m'n binnen en buitenmuur? Daar zit geen en komt geen isolatie in. Alleen tussen het regelwerk van de voorzetwand.
Vochtdoorslag komt van buiten. Dat is regenwater dat door lekke voegen en dergelijke komt. Condens komt van binnen en dien je ten alle tijden te remmen aan de warme kant. Nu dus ook.
