Voorzetwand voor vochtige binnenmuur?
HenkL14
Specialist Elektrotechniek
Goedemorgen,
In de verbouwing van onze woning ben ik bijna aangekomen bij de afwerking van de hal.
De muur tussen onze hal en keuken is in totaal zo'n 7,5m lang en heeft twee doorgangen, waardoor de muur soort is onderbroken in drie delen.
Bij de aankoop van dit huis bleek het middelste stuk muur tussen die twee doorgangen (ongeveer 2m) flink nat te zijn, tot bijna plafondhoogte. De rest van de muur was en is gelukkig wel droog.
Plafond is verder volledig van hout en boven de muur zijn geen leidingen, lekkage is daardoor uitgesloten.
Dan zou het condens of optrekkend vocht moeten zijn, waarbij ik denk dat het optrekkend vocht is.
Nu na 1,5 jaar is de muur wel een heel stuk droger geworden en aan de kant van de keuken (die er nu een jaar staat) is er niets te zien van eventueel vocht.
De muur staat ook nog eens flink scheef. Het is een oude buitenmuur geweest, maar dat is de charme van een oud huis.
Aan de kant van de hal wil ik er een voorzetwand voor zetten, zodat die kant van de muur wél recht wordt en de kapstok netjes recht komt te hangen.
Mijn vraag:
Kan ik hier voor de muur een voorzetwand plaatsen waarbij ik rekening houd dat het hout geen contact maakt met de muur zodat het vocht er niet in kan trekken en ventilatieroosters onder en boven in de muur zodat het vocht niet opgesloten wordt?
"Optrekkend vocht" gaat echt niet 2,5 meter omhoog.
Condens is veel meer aannemelijk.
Oke kan condens er voor zorgen dat dat hele stuk muur zo vochtig wordt?
En kan ik er dan nu gewoon een wandje voor zetten, misschien juist zonder de ventilatie openingen?
Condens ontstaat door warme vochtige lucht tegen de koude muur als ik het goed heb?
We hebben de enkel glas ramen en kozijnen en voordeur al vervangen voor hr++ glas met kunststof kozijnen.
In de keukenvloer zit vloerverwarming, in de hal niet en daar komt nog een lage temperatuur convector onder het raam.
Condens door een koudebrug? ja.
Vaak komt het ook door te weinig ventilatie in de woning (en dus een te hoge RV)
Oke, er was inderdaad geen ventilatiesysteem aanwezig, dat hebben we wel aangelegd (type C) en is ook al een tijdje werkend.
Is het dan mogelijk om hier een wandje voor de muur te zetten? En dan leeg laten of juist opvullen met isolatie?
Een binnenmuur en dan een koudebrug?
Kan natuurlijk van boven komen omdat het ooit een buitenmuur is geweest maar anders vrij ongewoon voor een binnenmuur, zoiets zie je eigenlijk alleen maar bij buitenmuren.
Afdekken met een voorzetwand zal het probleem waarschijnlijk niet oplossen.
Beter is om het probleem te lokaliseren en bij de bron op te gaan lossen ipv. weg te stoppen achter een wandje.
Ja het is een bijzondere woning.
De basis is ruim 110 jaar oud, zo'n 40 jaar geleden verbouwd naar horecagelegenheid en nu ruim 20 jaar geleden gesplitst in twee woningen.
Deze muur is een buitenmuur geweest, zie het metselwerk op de eerdere foto, dat was de buitenkant.
De muur is trouwens ook maar 1 etage hoog, hier ligt een houten balk en vloerconstructie op met een slaapkamer erboven, dus vocht kan niet van boven komen.
Er is ooit een groter gebouw van gemaakt en een verdieping overheen/omheen geplaatst waardoor dit nu een binnenmuur is geworden in onze hal bij de voordeur.
Misschien is er bij deze verbouwing te makkelijk gebouwd waardoor er nog een koudebrug is naar de fundering/grond?
De keukenkant van deze muur is ruim een jaar geleden al gestuct en nooit tekenen van vocht doorheen gezien gelukkig.
Nu wil ik de hal-kant afwerken met een recht wandje (in plaats van schuin) en wil het zo maken dat we ook hier geen last krijgen van het eventuele vocht of condenswerking.
Koop een infrarood thermometer als je weet wat de temperatuur van die plekken is kan je gericht verder zoeken.
Zou het kunnen dat de spouw van de oude buitenmuur nog in contact is met de spouw van de huidige buitenmuren?
Dan heb je een koude binnenmuur en dat kan condens verklaren. Ook redelijk eenvoudig op te lossen.
Ik begrijp dat het betreffende stuk muur zowel links als rechts geen contact heeft met andere muren, van daar uit kan er dus geen koudebrug gevormd worden.
En aan de bovenkant stop die muur onder de dakconstructie, dus van daar uit dus ook geen koudebrug mogelijk.
Rest enkel het contact met het oude fundament onder de woning.
Condensatie lijkt mij ook uitgesloten bij een binnenmuur.
Ofwel heb je dus last van opstijgend vocht indien het enkel over de onderste 20 tot 30 gaat, ofwel is de muur vroeger als buitenmuur verzadigd geweest van zouten en blijft deze hierdoor hygroscopisch (wateraantrekkend) zoals bijvoorbeeld een vochtvreter.
Als ik me niet vergis bestaan er pleisters (saneerpleister ?) die het aantrekken van vocht hierdoor kunnen verhinderen.
Beschouw mijn redenering als een mogelijk te volgen denkpiste.
Met een beetje fantasie zou er een spouw verbinding boven de "deuren" kunnen zijn en/of met de kruipruimte.
Aan de andere kant kant ziet de muur eruit als een steens muur, dus zonder spouw. De leeftijd klopt daarbij ook. Dan gaat mijn verhaal niet op.
Hoe ziet de kruipruimte eruit? (als die er is)
Bedankt voor de reacties tot nu toe in ieder geval! :)
Nee dat is niet mogelijk, het is een muur die parallel staat aan de buitenmuur en voor zover ik weet zelf geen spouw heeft. We kunnen om dit stuk muur heen lopen zelfs, dus alle kanten zijn vrij van een andere spouwmuur.
Voor de zekerheid kan ik er weleens een gaatje in boren of er echt geen spouw is.
Er is helaas geen kruipruimte inderdaad.
De muur staat op de begane grond en eindigt daar ook in het plafond. De ruimte op de 1e verdieping is vroeger een grote zaal geweest en is nu ingedeeld met metal stud wanden. Boven deze muur is een slaapkamer.
De muur is in totaal 7,5m lang, dit is een stuk van 2m ongeveer met twee doorgangen links en rechts van dit stuk muur.
De rest van die 7,5m is wel gewoon droog, maar die delen zitten in onze meterkast en cv-ruimte (hier betegeld)
Ik kan wel een schets en plattegrondje plaatsen straks.
Als het optrekkend vocht is dan zijn er toch van de ampullen die je in de muur kunt doen om dat te voorkomen?
Gewoon om de voorgeschreven afstand een gat boren ampul er in, stuk slaan en het gat weer vullen.
Zoiets deden ze jaren geleden ook bij een klant van mij in Neede en als ik daar nu nog kom dan zie je naast de opgevulde gaten niets meer van vocht oid.
Jacob Muller
