Peter Feiken
Sorry ook hier even een vraag over het plaatsen van een voorzetwand met bijhorende folie
van de scheidingsmuur tussen buren en ons heb ik een buitenmuur gemaakt.
Heb de muur op hoogte gemetseld aan de kant van de buren heb ik de muur geheel over nieuw gevoegd, en heb de muur geïmpregneerd.
Vervolgens heb ik om de 40 cm stootvoegen opengemaakt zowel onder en boven en bijenbekjes geplaatst.
Inmiddels zit er ook een dak op.
Nu wil ik er een voorzetwand van hsb voorplaatsen met pir isolatie
tussen het wandje en muur komt een spouw van 2 cm
omdat het wandje tussen twee muren komt te staan is het lastig zowel bijna onmogelijk om het wandje prefab te maken.
Ik ben dan ook voornemens om de dampdoorlatende folie weg te laten zodat ik de hsb ribben er los voor kan maken.
opbouw van buiten naar binnen is dan ,
Halfsteens muurtje
hsb voorzetwand (eventueel geïmpregneerd balkjes) met aluminium gecasseerde pir platen
dampdichte folie (aftapen)
40 mm regelwerk ?? (zie vraag beneden)
18 mm osb plaat
gipsplaat
De ruimte die er komt gaat gebruikt worden als bij keuken waarbij er ramen in komen met ventilatie roosters
is het aan te raden om tussen de dampdichte folie en osb platen ruimte te houden om te voorkomen dat bij het monteren van gipsplaten en andere dingen zo als een hangplank Electra /leidingen je de dampdichte folie weer doorboord met schroeven ?
De twee muren links en recht zijn de buitenmuren van het huis en van de schuur dit zijn dus enorme koude bruggen dus perfect is het niet.
ik wil deze muren aan mijn kant met muurverf wit schilderen dit wil ik eerst doen voordat ik de voorzetwand er in zet ,
dit om de stenen minder poreus te maken en omdat we het toch al wit willen maken
ik wil dan de voorzet wand tegen deze muren aanlaten sluiten door tussen de voorzet wand en muren compriband te plakken .
De vraag is eigenlijk gaat dit zo werken ?
Halfsteens muurtje
18 mm osb plaat
gipsplaat
