HenkL14
Goedemorgen,
In de verbouwing van onze woning ben ik bijna aangekomen bij de afwerking van de hal.
De muur tussen onze hal en keuken is in totaal zo'n 7,5m lang en heeft twee doorgangen, waardoor de muur soort is onderbroken in drie delen.
Bij de aankoop van dit huis bleek het middelste stuk muur tussen die twee doorgangen (ongeveer 2m) flink nat te zijn, tot bijna plafondhoogte. De rest van de muur was en is gelukkig wel droog.
Plafond is verder volledig van hout en boven de muur zijn geen leidingen, lekkage is daardoor uitgesloten.
Dan zou het condens of optrekkend vocht moeten zijn, waarbij ik denk dat het optrekkend vocht is.
Nu na 1,5 jaar is de muur wel een heel stuk droger geworden en aan de kant van de keuken (die er nu een jaar staat) is er niets te zien van eventueel vocht.
De muur staat ook nog eens flink scheef. Het is een oude buitenmuur geweest, maar dat is de charme van een oud huis.
Aan de kant van de hal wil ik er een voorzetwand voor zetten, zodat die kant van de muur wél recht wordt en de kapstok netjes recht komt te hangen.
Mijn vraag:
Kan ik hier voor de muur een voorzetwand plaatsen waarbij ik rekening houd dat het hout geen contact maakt met de muur zodat het vocht er niet in kan trekken en ventilatieroosters onder en boven in de muur zodat het vocht niet opgesloten wordt?
Mijn vraag:
