Voorzetwand voor steens muur met houten balken
Ik ben mijn huis flink aan het renoveren.
De muur van de voorgevel is steens, en hierin zitten de houten draagbalken van het dak.
De vloer wordt uitgegraven, hier komt isolatie in (zowel bodem als kant), en een betonvloer met vloerverwarming.
Het dak ga ik ook isoleren, PIR 12cm.
De wanden wou ik isoleren met voorzetwanden en PIR.
Nu maakt Milieucentraal mij wat bang met de informatie die staat onder 'Houten draagbalken' op de volgende pagina:
Ik wou in de voorzetwand 12cm PIR gebruiken, dus ruim een Rd van 5.45.
Op de website van Milieucentraal lees ik:
Als je meerdere verdiepingen isoleert
Heb jij een hoekwoning, twee-onder-een-kap- of vrijstaande woning met houten draagbalken? En wil je een isolerende voorzetwand plaatsen tegen de binnenkant van de buitenmuur van meer dan één verdieping? Doe dat dan zorgvuldig. Het is essentieel dat je de balken die doorlopen in de muur die aan de buitenlucht grenst ook deels isoleert. Je moet dan het isolatiemateriaal aan alle kanten tegen de balk aan laten doorlopen. Ook de dampremmende laag aan de kamerkant moet je tot op de balk door laten lopen en afplakken met tape.
Dat kan betekenen dat je een deel van het plafond of van de vloer weg moet halen. Dit is een ingewikkelde klus. Besteed je de klus uit, vraag het bedrijf dan of ze op deze manier kunnen werken.
Weet iemand wat ze exact bedoelen met het laatste stuk?
Ook de dampremmende laag aan de kamerkant moet je tot op de balk door laten lopen en afplakken met tape. Dat kan betekenen dat je een deel van het plafond of van de vloer weg moet halen.
Waarom zou daarvoor het plafond moeten worden weggehaald? Omdat je de bovenkant van de balk ook moet doen?
Ik zit alweer een tijd te lezen, en lees dan dingen als:
Balkkoppen worden normaal vrijgehouden van isolatie rondom de plek waar ze de muur ingaan. Dus dat blijft een koudebrug waar rondom de balk een ander klimaat heerst dan op de rest van de muur.
Is dat een oplossing? Zo ja; wat is 'rondom'? Iemand een idee?
slechte-kluskabouter
