Ik ben mijn huis flink aan het renoveren.
De muur van de voorgevel is steens, en hierin zitten de houten draagbalken van het dak.
De vloer wordt uitgegraven, hier komt isolatie in (zowel bodem als kant), en een betonvloer met vloerverwarming.
Het dak ga ik ook isoleren, PIR 12cm.
De wanden wou ik isoleren met voorzetwanden en PIR.
Nu maakt Milieucentraal mij wat bang met de informatie die staat onder 'Houten draagbalken' op de volgende pagina:
							 www.milieucentraal.nl
Ik wou in de voorzetwand 12cm PIR gebruiken, dus ruim een Rd van 5.45.
Op de website van Milieucentraal lees ik:
Weet iemand wat ze exact bedoelen met het laatste stuk?
Waarom zou daarvoor het plafond moeten worden weggehaald? Omdat je de bovenkant van de balk ook moet doen?
				Buitenmuur isoleren met voorzetwand
Je kunt de buitenmuur isoleren met een voorzetwand aan de binnenkant. Bekijk de tips en mogelijkheden. Plus: wat kost het en wat bespaar je?
Als je meerdere verdiepingen isoleert
Heb jij een hoekwoning, twee-onder-een-kap- of vrijstaande woning met houten draagbalken? En wil je een isolerende voorzetwand plaatsen tegen de binnenkant van de buitenmuur van meer dan één verdieping? Doe dat dan zorgvuldig. Het is essentieel dat je de balken die doorlopen in de muur die aan de buitenlucht grenst ook deels isoleert. Je moet dan het isolatiemateriaal aan alle kanten tegen de balk aan laten doorlopen. Ook de dampremmende laag aan de kamerkant moet je tot op de balk door laten lopen en afplakken met tape.
Dat kan betekenen dat je een deel van het plafond of van de vloer weg moet halen. Dit is een ingewikkelde klus. Besteed je de klus uit, vraag het bedrijf dan of ze op deze manier kunnen werken.
Ook de dampremmende laag aan de kamerkant moet je tot op de balk door laten lopen en afplakken met tape. Dat kan betekenen dat je een deel van het plafond of van de vloer weg moet halen.
