Voorzetwand / tussenwand
Thuis wil ik een voorzetwand plaatsen.
Hiervoor wil ik een houten frame/raamwerk maken.
Tegen het frame wil ik spaansplaat timmeren en vervolgens stucplaat op plaatsen om er vervolgens stucwerk op te zetten. De spaanplaat zet ik er op om zwaardere voorwerpen aan de muur te kunnen hangen.
Mijn vraag is: Mag je de stucplaat gelijk tegen de spaanplaat schroeven ??
Alvast bedankt voor de reacties !! :!:
Hallo Rick
Je doelt de gipsplaat recht tegen het hout aanschroeven,
Ja dat mag.
Maar of spaanplaat hiervoor geschikt is weet ik zo niet.
Spaanplaat kan niet tegen vocht, dus als je het doet om een (half)steens buitenmuur te isoleren zou ik geen spaanplaat pakken.
Misschien dat iemand anders daarop kan reageren.
Ik zie er geen probleem in, behalve dan dat ik zou opteren voor watervast verlijmde spaanplaat en in steens verband geplaatst op het lattenwerk en tussen de spaanplaten onderling 0.5 à 1 cm cm ruimte laten als uitzettingsvoeg. En zeer regelmatig vastschroeven (om de 15 cm!)
Misschien heb ik de vraag verkeerd geformuleerd, maar het gaat om een wand die scheiding moet bieden tussen de (open) keuken en woonkamer.
Van een steense buitenmuur is hier geen sprake van.
Het kan, geen probleem.
Maar i.v.m die keuken is het misschien toch raadzaam om watervaste spaan te nemen, hoewel er normaalgesproken natuurlijk nooit vocht bij kan in jouw constructie.
Je kunt er ook nog voor kiezen om de stucplaten te lijmen met montagekit en een lijmkam, paar schroeven erbij en je hebt een prima wandje!!
Iets ruimte tussen de platen spaan kan inderdaad geen kwaad hoewel spaan eigenlijk niet werkt maar het houten frame en de gehele constructie in opgesloten toestand tussen wand en plafond moet wel wat werking op kunnen vangen. 5mm moet voldoende zijn.
Als tip nog dit;
Stop er isolatie tussen. Dit maakt dat je niet zo'n holle wand geluid krijgt als je er tegen klopt.
Moeten er wat zwaardere zaken opgehangen worden aan de wand dan kunt u misschien beter underlaymentplaten gebruiken dan spaanplaat.
Wel alles schroeven, niet spijkeren en 5 mm ruimte tussen de platen aanhouden.
Om kromtrekken te voorkomen min. 3 en liefst 4 balken per plaatbreedte gebruiken.
Succes.
Je bedoelt denk ik geen voorzetwand, maar een scheidingswand tussen keuken en kamer voorzetwand is een wand die je voor een bestaande wand zet.In vaktermen 1/50a scheidingswand is 1/50a/1.
Waarom gebruik je geen metalstud profielen? Is veel makkelijker en sneller.
De U profielen onder en boven, en de C profielen ertussen h.o.h 30 cm en daaroverheen de gipsplaten ongelijk gemonteerd aan het hout, zodat je niet dezelfde naad krijgt.
Nou Ace, metalstud vind ik persoonlijk een ramp,
Ik heb het zelf ook voor 2 scheidingswanden gebruikt.
Het grote probleem voor mij was het vast boren.
Als ik een gipsplaat erop wou schroeven duwde ik steeds de metal stud profielen opzij. Ik heb alles moeten voorboren.
Als ik het nog een keer over zou moeten zou ik echt weer houten ribben gebruiken.
Hoi Arie,
Ik kan aan je antwoord merken dat je metalstudwanden voor die ervaring die je gemaakt hebt nog nooit hebt gemonteerd. Niet kwaad bedoelt, maar Ms wanden zijn 2 keer zo snel te monteren als met hout.
Je hebt waarschijnlijk nooit van een fixeertang gehoord, of hoe je MS wanden moet monteren.
Je kunt de c profielen eerst fixeren, maar een ervaren MS monteur doet dit vaak ook nog niet eens. :mrgreen:
marcowammes
