Voorzetwand tussen/binnenmuur
Ik ben van plan om een voorzetwand te plaatsen waarin ik o.a. stopcontacten en verlichting in ga verwerken. De bestaande wand erachter heeft een stopcontact die als bron gebruikt wordt. Hoe kan ik op een nette manier de elektra uit de contactdoos verder kan verlengen? Bestaan er componenten om een pvc-buis uit de contactdoos te laten komen?
Nee, wat jij wilt doen is niet toegestaan. Doorverbindingen dmv. stekkers in stopcontacten mogen alleen van 'tijdelijke aard' zijn. Dat is dus ook als je een lamp of apparaat gedurende jaren via een stekker in zo'n stopcontact zou laten zitten. Een soort stekker om een permanente verbinding te vormen vanaf een stopcontact naar een aantal nieuw aan te leggen inbouwdozen bestaat niet en kan ook niet op welke manier dan ook in elkaar geknutseld worden!
Permanente doorverbindingen in elektro-installaties dienen te gebeuren in lasdozen, inbouwdozen of centraaldozen. waarbij meteen aangemerkt dat die doorverbindingen altijd bereikbaar moeten zijn, ze mogen dus niet weggewerkt worden achter een voorzetwand. Eventueel kun je inbouwdozen ten behoeve van gipswanden gebruiken, die met elkaar doorverbinden met behulp van installatiebuizen en de toevoer zodanig wijzigen dat de bedrading naar het oorspronkelijke stopcontact verlegd wordt naar een nieuw aan te leggen inbouwdoos in de nieuwe wand. Dat betekent meestal opnieuw trekken van de bedrading vanaf de centraaldoos (in het plafond) via de buis naar het stopcontact en dan met een dichte buisverbinding verder naar de dichtstbijzijnde nieuwe inbouwdoos.
Vaak is het dan toch makkelijker om sleuven te frezen in de oorspronkelijke muur naar de nieuw aan te leggen inbouwdozen. Maar dat hangt helemaal van de situatie af, mischien kun je wat foto's plaatsen van de situatie?
  • Like
Waarderingen: WM94
Zo te lezen is infrezen en nieuwe kabels trekken een betere optie, ik ga dat toch maar doen.
dank voor de snelle reactie!
Zo te lezen is infrezen en nieuwe kabels trekken een betere optie...
Misschien ten overvloede wil ik je er even op wijzen, dat de te trekken kabels in buis dienen te lopen en VD-draden dienen te zijn. XMVK of YMVK kabel zou ook wel mogen. Die schijnen tegenwoordig zelfs in muur weggesmeerd te mogen worden, maar dat weet ik niet zeker en zou ik zelf nooit doen. VD is gewoon het makkelijkst om te gebruiken in buizen die je in sleuven legt.
Voor bruin, blauw en geelgroen gebruik je 2,5mm², voor de schakeldraad zwart 1,5mm².
Soepele snoeren, bedoeld voor aansluiten van lampen en apparaten (die sommige mensen foutief kabels noemen) mogen nooit gebruikt worden voor vaste aanleg.
