Voorzetwand op buitenmuur, spouw ja/nee?
Graag wil ik mijn bijkeuken isoleren en netjes afwerken. Het gaat om een halfsteense muur zonder spouw of isolatie. De muren zijn redelijk oud en de voegen zijn niet al te best meer.
Ik heb inmiddels allerlei documentatie bekeken, forums afgezocht en een timmerman gevraagd.
Echter hoor ik allemaal tegenstrijdige dingen, voornamelijk over de vraag of je een spouw moet maken of niet.
Gyproc doeboek
Gyproc heeft een uitgebreid DoeBoek met daarin informatie hoe je een voorzetwand kan maken. Daarbij geven zij aan dat je de metalstud profielen op 3cm van de muur moet plaatsen en daar vervolgens weer isolatie in kan doen. Daarna vul je de metalstud profielen ook nog eens met isolatie.
Diverse fora
Op verschillende plekken lees ik dat je niet perse een spouw hoeft te maken en de isolatie rechtstreeks tegen de muur kan plaatsen. Dit kan veel ruimte schelen. Maar ik lees ook dat dat soms voor vochtproblemen kan zorgen.
Timmerman
Een timmerman vertelde me dat ik een kleine spouw moest maken en daarbij ook op diverse plekken gaten boven en onder in de buitenmuur moest maken voor isolatie.
Wie kan mij de beste oplossing geven?
Een tweede vraag is:
Welke isolatie dikte moet ik hanteren wil ik het een beetje warmer krijgen? Het is een bijkeuken dus het hoeft niet dezelfde temperatuur te hebben als de woonkamer. In de bijkeuken wordt ook een radiator geplaatst.[/b][/list][/list]
Als de voegen slecht zijn, zou ik een voorzetwand aan de buitenkant maken... Regels van minimaal 7 cm dik tegen de muur, isolatie ertussen, doek of dampopen folie op het regelwerk, 2e regelwerk voor ventilatie, (houten) gevelbekleding.
Uiteraard ook netjes de dakaansluiting netjes afwerken.
De spouw (met ventilatie) is normaal nodig omdat er best wat vocht door de bakstenen heen komt door regen. Als dat niet het geval is, bv. omdat de muur aan de buitenkant gestuct is, dan zou ik het zonder spouw wel aandurven. Kies dan wel een isolatiemateriaal wat tegen vocht kan (schuim, geen wol).
Dat kleine spouwtje van 3cm scheelt binnen natuurlijk niet zo veel.
Aan de buitenkant isoleren kan inderdaad ook. Je kan ook isolatie tegen de muur aanplakken en stucen. Zou ik wel uitbesteden.
Is isolatie van de bijkeuken echt nodig? Is een radiator met vorstbeveiliging niet voldoende?
Bedankt voor jullie reacties. Buitenkant isoleren is in onze situatie niet mogelijk.
Ik wil vooral de bijkeuken gewoon netjes afwerken, er moeten nog veel leidingwerk gedaan worden en met een voorzetwand kan ik dat mooi wegwerken. Omdat er toch een voorzetwand voor komt, kan ik het net zo goed isoleren. Het hoeft dus ook niet superwarm hok te worden.
Ik denk dat ik dus het beste maar een kleine spouw kan maken. Welke isolatie dikte zou ik moeten gebruiken in mijn geval?
(Water)leidingwerk achter je isolatie zal eerder bevriezen! Immers de leiding wordt niet meer vorstvrij gehouden door de warmte in de ruimte.
Met spouw betekent een losse voorzetwand. Dan kom je al snel uit op 2x3tjes of metal stut. Als je dit vult met isolatiemateriaal is het voldoende geisoleerd.
Ik hoor inderdaad vaker dat je beter geen steenwol kan gebruiken i.v.m. vocht die erin kan trekken. Schuimplaten zoals kingspan zou dan een beter idee zijn, maar dan moet ik bredere metal stud profielen gebruiken omdat er nog elektra voorlangs moet. Daarnaast zijn die kingspan platen schreeuwend duur.
Is het ook een optie om met folies te gaan werken? Dus:
- spouw 2cm
- een dampdoorlatende folie vastgemaakt aan de achterzijde van..
- metalstud profiel
- isolatie steenwol met leiding erin verwerkt
- dampremmende folie
- gipsplaten.
Is het op deze manier wel mogelijk om steenwol als isolatie te gaan gebruiken, of krijg ik dan alsnog vocht problemen?
Het is wel wat meer werk, maar wel een goedkopere optie.
De hele avond lopen speuren op internet. En eindelijk heb ik een goed antwoord gevonden.
Het is dezelfde opbouw als ik hierboven heb beschreven, maar ik las overal dat je de dampdoorlatende folie niet rechtstreeks op de muur kan bevestigen ivm de benodigde spouw. Maar aan de achterkant van een metalstud profiel plakken wordt ook lastig.
In de uitleg van Praxis gebruiken ze daarvoor geïmpregneerde latten. Volgens mij moet het hiermee goed komen?
Dus van binnen naar buiten
- gips
- evt osb
- dampdichte folie
- metalstud met isolatie en leidingwerk
- dampdoorlatende folie bevestigd op
- geïmpregneerde latten van 2cm (wat zorgt voor een spouw)
Iemand nog bezwaren? :cool:
Zoals ik mijn voorzetwanden heb gedaan:
- houten frame gemaakt van 2-3jes (44x69), onderste strijl in de loodmenie, stijlen zo uitgemeten dat naad van de afwerkingsplaten op midden van een stijl valt.
- frame op de grond gelegd.
- Onderkant strook DPC folie. Met RVS nietjes verder een dampopen scherm (spinvlies) vastgeniet, laten overlappen. Met polymeerkit vastgeplakt op de buitenste stijlen ter afdichting.
- frame geplaatst met luchtspouw van 2cm
- frame ondersabelt met ondersabelingsmortel (in de hoogte dus iets kleiner gehouden, plaatst makkelijker)
- geisoleerd, leidingen getrokken
- dampdichte folie
- underlayement (maar OSB of gips kan ook, of een combinatie)
Thanks. Dat ziet er redelijk hetzelfde uit als mijn opzet. Alleen ga ik dan metalstud gebruiken.
Nog een andere vraag. Ik lees ook veel over PIR platen, maar is dit ook geschikt om tussen een regelwerk te zetten?
Ja maar metalstud laat zich zo lastig vastnieten :mrgreen:
Qua isolatie: Je kan ook PIR platen gebruiken maar dan de naden en kieren wel rondom purren (is lastiger luchtdicht te krijgen).
