Voorzetwand plaatsen buitenmuur
Goedenavond,
Ik wil een voorzetwandplaatsen bij een buitenmuur (spouwmuur). Ik zou toch even graag jullie expertise willen vragen omtrent mijn stappenplan.
Wandje is circa 5,5x2,5 meter. De vloer eronder is een betonvloer, deze schuur heeft geen kruipruimte.
Mijn stappenplan;
-horizontaal plafondraggels monteren met stelschroeven in muurpluggen
- vervolgens verticaal houten balkjes plaatsen (circa 3x10cm ofzo) om de 60cm waar ik pir isolatie tussen kan stoppen en tegen de plafondraggels die erachter zit komt, zodat er een luchtspouw is
-Het frame vd voorzetwand wil ik circa 1cm boven de vloer laten 'hangen' ivm gebrek aan kruipruimte en bij eventueel water op de vloer of lekkage in spouwmuur dit niet direct mijn voorzetwand intrekt
-die 1cm vrije ruimte tussen voorzetwand en vloer opvullen met compriband (is dit waterafstotend of beter ander materiaal??)
-ik wil inbouw elektra op 2 punten, schakelaar en stopcontact, hoe zal ik dit erin verwerken? Sleuf frezen in isolatie of bedrading achter in luchtspouw laten lopen en dan door de isolatie heen boren?
-vervolgens dampscherm tegenaan nieten en afplakken en dan houten platen tegenaan
Gaat dit goedkomen of vergeet ik dingen?
Graag jullie expertise :)
Als je het wandje wil laten zweven zou ik de raggels op de muur kitten en de balken aan de muur vastmaken.
De raggels dienen dan enkel als afstandhouders.
Of stukjes raggel op de balken maken
Een kunststof plank op de vloer leggen en je kan het gewoon op de vloer laten rusten.
Maar als je denkt dat vocht zo'n probleem is, is hout dan wel een optie?
Zonder de situatie precies te kennen:
Pir direct op de muur lijmkitten.
Geen balken, dat geeft een koudebrug, je haalt dan met dunnere PIR platen dezelfde isolatiewaarde.
OSB of gipslaten op het Pir lijmkitten. eventueel hier eerst raggels tussen voor een kabelspouw.
@Sander 1972
@Walker
Het is een ingeïsoleerde betonvloer, schuur zal in de winter af en toe verwarmd worden.
Vocht een probleem? Vocht is toch standaard iets waar je rekening mee moet houden met isoleren?
Ik werk liever met balken waar ik de isolatie tussenstop. Ik moet 2 wandjes maken, en één wand ga ik vanalles aan ophangen. Opbergplanken, kastjes en eventueel gereedschapswand. Dus ik wil het wel stevig hebben.
Vocht: strook epdm eronder.
Water: kunststof balk o.i.d.
80mm pir heeft ongeveer dezelfde isolatiewaarde als 100mm tussen 30x100 balken.
8cm pir + 4cm balk = 12cm dikte. (met 4cm ruimte voor elektra en inbouwdozen)
Dat is even dik als 2cm spouw met 10cm pir tussen balken.
Ik ga morgen beginnen, bedankt voor de reacties. Aparte houten skelet vóór een volledige bedekte isolatiewand is ook nog een optie inderdaad, maar zo heel nauw steekt het ook weer niet denk ik. Verdiepingsvloer is ook geïsoleerd tussen de balken dus daar heb je ook al heel veel koudebruggen.
Waarom een luchtspouw? Het is al een spouwmuur.
Volgens mij trekt vocht door sommige compriband heen. Andere opties:
  • Een gesloten cel schuim
  • Een onderregel van een houtsoort dat tegen vocht kan
  • DPC ertussen
Dpc is nog goede optie ja.
Tsja, die luchtspouw erachter had ik toch wel i.v.m. uitvlakken van de muur met rachels.
En kan er opzich nog simpel elektra achterlangs omlaag trekken. Maar omdat de muurdampopen is hoeft het inderdaad niet?
Even andere vraag; ik ben begonnen met de wand en ik zal mogelijk morgen beginnen met pir platen plaatsen.
Maar dat pir is zo drukvast, 'inklemmen' zoals bv steenwol gaat toch bijna niet??
Kan je het niet beter iets te klein op maat zaggen zodat je daarna ook makkelijker de pur ertussen schuimt?
Moet de pur daarna nog afgeplakt worden met aluminium folie?
