Ik ga voorzetwanden plaatsen met PIR-platen erin.
Huidige situatie is een spouwmuur, welke niet best isoleert (bouwjaar 1960).
Opzet is metal-stud 75mm, met 60mm PIR-platen. In de vrije ruimte tussen plaat en profiel werk ik de electra weg. Dit is door de leverancier ook zo voorgeschreven.
Afwerking is dampdichte-folie, 18mm osb & 12,5mm gipskarton. Nu zit ik met een aantal vragen waar jullie wellicht antwoord op kunnen geven:
- hoe zorg ik ervoor dat de platen netjes blijven staan, gezien ze niet de volledige dikte vullen?
- platen zijn 1200mm hoog, hoe werk ik de naden af zodat ik geen warmtelekken heb?
- pir kun je niet buigen, hoe krijg ik de laatste plaat er tussen (op het moment dat je geen ruimte meer hebt om je c-profiel te schuiven?
- kan het kwaad om cv-leiding in de luchtspouw achter de metal-stud-profielen te leggen?
Rood is cv-leiding, grijs electra, bruin/blauw osb/gips.
