Voorzetwand met luchtspouw of niet?
Hoi,
Ik wil een steense buitenmuur (zonder spouw) van binnenuit isoleren met een voorzetwand met hardschuim platen (PIR ofzo).
In de montage instructies van die fabrikanten van de PIR-platen (b.v. Kingspa)n wordt nog eens 1-2 centimeter ruimte weggegooid met een luchtspouw tussen isolatie materiaal en muur.
Vraag 1: Wat is het nut hiervan? Voorzetwanden worden vaak ook vast tegen de buitenmuur aangezet (minder ruimteverlies). Waarom zou ik ruimte verspillen aan een luchtspouw?
Vraag 2: als ik een luchtspouw neem, hoeveel cm dan?
Ik wil tussen de isolatieplaten balken maken, zodat er ook nog wat an de constructie opgehangen kan worden (ter hoogte van de balken).
Vraag 3: Hoe kan ik dit het beste maken? Een brede panlat (b.v. 6 cm breed en 18 mm dik) op de muur. Dit wordt de luchtspuw. Op deze brede panlat komt dan een dunnere balk (44mmx80mm) ter dikte van de isolatie. De isolatieplaat valt nu op de panlat (realiseert spouw) maar tussen de balken. Op de balken/isolatie komt folie + afwerking.
Ik kan het natuurlijk ook complete losstaand van de muur maken (alleen vastzetten vloer/plafond) maar het lijkt me dat dit zo slap wordt. Wat denken jullie?
Alvast bedankt
Vraag 1
Dat je het als weggegooide ruimte beschouwd kan ik me voorstellen, maar het is niet zonder reden. De voornaamste reden is dat je niet wil dat je isolatie in contact komt met de koude (zo niet vochtige) buitenmuur. Het komt ten gunste van de isolatiewaarde, zeker wanneer het isolatie betreft met gecacheerd aluminium aan de buitenzijde.
Vraag 2
Een luchtspouw is doorgaans zo'n 2 centimeter, maar wanneer je besluit minder te doen zeker niet minder dan 1 cm. Overweeg wat je op wilt hangen, wellicht dat gipspluggen een eenvoudiger oplossing is, waarmee je minder werk hebt en meer isolatie.
Vraag 3
Daar zijn legio mogelijkheden voor, let op wat voor hout je gebruikt ivm vocht en geen ventilatie.
Marc15170
