Voorzetwand geluidsisolatie en stopcontact naar voren halen
In de woonkamer wil ik een voorzetwand plaatsen als geluidsisolatie. Bedoelt om geluid van buren te reduceren.
Welk materiaal kan ik hiervoor het best gebruiken?
Moet het frame los van de wand, vloer en plafond? Of kan het frame aan de wand gemonteerd worden (bijv met slagpluggen)? Kun je metalen studs gebruiken Is zoiets zelf te doen?
Laatste vraag; hoe haal ik het stopcontact naar voren(zie foto). Stopcontact zit nu op wand en bedrading is niet lang genoeg. Kan ik bijv een goede lasklem gebruiken?
Van welk geluid heb je last? Lage tonen, stemmen, loopgeluiden..... ?
Wat voor muur zit er nu tussen jou en de buren?
Voornamelijk last van stemmen. Gaat om woning bouwjaar 1987, isolatie piepschuim platen (voor zover ik weet) tussen muren.
metalstuc tussen de vloeren los van de wanden het metalstuc ook op een foamband zetten
dubbel gips en een cm op 10 minerale wol.
mocht je graag dingen ophangen dan is een laag underlayment en enkel gips steviger
je kunt laten bepalen wat in jouw situatie het beste werkt door een akoestische adviseer
wil je echt de wcd op de zelfde plek?
je kan ook de buizen bij je plafond opzoeken nettjes aansluiten en vanaf de centraaldoos nieuwe bedrading trekken.
op zich prima te doen maar een maatje is wel erg handig met dit soort klussen
De elektra dozen zijn een potentieel geluidslek.
Doos eruit, buis verlengen en nieuwe draad erin vanaf de centraaldoos.
Gat van de doos en leidingsleuf dichtmaken met specie.
Als deze bereikbaar blijven en in een afgesloten doos zitten wel.
Je geluidslek blijft.
Als ik de centraaldozen niet kan vinden, is verlengen van draad dan toegestaan met lasklemmen?
Als je er achteraf niet meer bij kan komen omdat het achter de wand zit, dan moet je dat niet doen met lasklemmen.
Eigenlijk moet je wel die draden kunnen vinden ergens anders in je woning.
En anders zou ik de buis uithakken en op een hoge plek in je voorwand een elektradoos monteren direct op die buis en daar de lasklemmen in, zodat je er wel nog bij kan.
Ik ga een goede leidingzoeker aanschaffen. Misschien dat ik draden dan makkelijker terugvind.
Vaak als je de draden een beetje beweegt zie je ze in de centraaldoos ook bewegen.
Werkt dat niet, pak een batterij en koppel de - aan bv een ouderwets fietslapje oid. koppel de + aan de bruine draad in de inbouwdoos en de blauwe aan het lampje. Maak dan de kabels in de centraaldoos helemaal los en pak een voor een bruine kabels en tik ze tegen alle blauwe. Zodra het lampje gaat branden weet je welke bruine en blauwe je moet hebben. - is een oplossing als je geen multimeter hebt.
uiteraard wel alle stroom eraf, maar dat lijkt me duidelijk
Bij een degelijk aangelegde installatie is het meestal vrij voor de hand liggend welke centraaldoos en leiding het is.
maar meten is weten inderdaad.
Als ik metalstuds gebruik icm steenwol (of is glaswol beter) doe ik dan eerst underlayment op de studs schroeven en daarna gips?
En de hele constructie moet een centimeter van de muur?
