Voorzetwand binnenmuur dmv Pir/osb balklaag verdiepingsvloer
Hallo klustoppers!
Ik heb lopen zoeken over mijn situatie en ben wat verder gekomen maar nog wel een aantal vragen m.b.t. het isoleren van een binnenmuur dmv dampdicht Pir en ONgeisoleerde Spouwmuur. Het is een tussen woning met bakstenen buitenmuur/ 5cm luchtspouw/witstenen binnenmuur. Uit 1968
Omdat de gevelsteen vrij broos is en er kleine haarscheurtjes in de stenen zit, heb ik de keuze gemaakt de luchtspouw open te laten dus niet geïsoleerd.
De benedenverdieping (woonkamer) heb ik eerder voorzien van een aan de binnenmuur verlijmde Pir/osb/gips voorzetwand. Dat heb ik gemonteerd tussen de bestaande vloer en de gipsplafond. Enkel wil ik nu de slaapkamer op de 2e verdieping voorzien van hetzelfde systeem. Enkel heb ik bij de verdiepingsvloer een balk langs mijn binnenmuur lopen met een ruimte van 8cm(daar liggen de verwarmingsleidingen voor de radiator) is het beste op deze opening open te laten zodat de balk geventileerd in de verdiepingsvoer is. Of kan ik daar het beste ook een pir plaat van 80 tussen steken tot aan de gipsplaat?
En moet ik aan de bovenzijde van de buitenmuur/onder de dorpel van de ramen een open stootvoeg aanbrengen? De ventilatie gaat via een opening aan de onderzijde van de buitengevel. Achter de grijze gevel delen die je op de foto ziet zit een eigen ventilatie spouw en daarachter 100pir
Ik hoor het graag!
Groet Lars
