Voorzetramen isoleren slecht.
Hallo, ik heb achter mijn dunne glas in lood raampjes voorzetramen laten plaatsen. Ik denk dat het plexiglas is. Maar ik heb het idee dat er nog steeds koude lucht vanaf of doorheen komt en de kamer in valt. Ik voel dit ook, maar weet niet helemaal zeker of het ook echt daar vandaag komt. Zou dat kunnen of mag dat echt niet het geval zijn met voorzetramen? Dank!
Zitten de extra ramen aan de binnenkant of buitenkant? Is het tocht of koudeval? Tocht kan je controleren met bv. een kaars.
Voorzetramen zijn lapmiddelen. Wellicht beter is het te vervangen door dubbel glas. Je kan glas in lood in het dubbel glas laten plaatsen.
Koudeval? Ja ik ben een ouwe zeur maar zou het niet handig zijn hoe hoog en breed jouw ramen zijn.
Koudeval voor het plaatsen van de ramen moet deze toch sterker voelbaar zijn geweest?
De ramen zijn ongeveer 60 hoog en 90 breed. Vóór het plaatsen voelde ik ook koude lucht, maar er bleken nog wat andere zaken te spelen. Die zijn nu opgelost..
Opmerkelijk, niet van die grote ramen en toch koudeval.
Staan er soms twee op elkaar?
Misschien is het tocht, ik weet niet maar er valt kou af van het bovenste gedeelte. De grote ramen onder heb ik onlangs vervangen door HR++
Zo is het verklaard. De onderste ramen isoleren beter en daardoor valt de koude lucht van de bovenste ramen gemakkelijk naar beneden.
Is er meer geisoleerd in je woning?
Radiatoren onder de ramen?
Ja, er zit een grote radiator onder de ramen. Verder heb ik onlangs een klein stukje buitenmuur, grenzend aan het portiekje, laten isoleren. Dit was een dunne muur. Dit alles speelt aan de voorzijde. Aan de achterzijde heb ik balkondeuren. Die moeten ook nog geïsoleerd worden, maar omdat ik vaak aan de voorzijde zit heeft dat mijn prioriteit...
De koudeval wordt meer voelbaar als de woning beter wordt geisoleerd. Het huis wordt nu met een lagere temperatuur van het CV water verwarmd. De temperatuur van de laag lucht die onder het plafond hangt is ook lager, het koude raam koelt de lucht af en deze zakt voor het raam naar beneden.
Dit zijn lastige zaken. Je zou dit aan een specialist kunnen vragen. Bij wijze van spreken glas in lood eruit een HR++ er in is geen garantie dat het is opgelost. Vaak zijn er nog een paar factoren van invloed.
Het zijn schuiframen geweest heel zeker dat het niet meer tocht.
Uniek
