Voordeur trekt krom
Ik heb een voordeur die er erg degelijk uit ziet. Massief hout zonder raampje of iets dergelijks met zwaar hang en sluitwerk.
de deur trekt iets vol naar binnen als het buiten erg warm wordt. Ok dat moment krijg je met moeite de deur open en moet je er echt aan trekken of duwen om de deur uit of in het slot te krijgen. Ik dacht eerst ik vijl iets uit het slot omdat het minimaal is maar ben bang dat als de deur weer recht trekt er te veel ruimte is. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
alvast bedankt voor de reacties
Definieer eens "degelijk" en "zwaar hang- en sluitwerk". Er is in ieder geval geen sprake van nastelbare sluitkommen...
Wat is de deurdikte?
Wat zijn de afmetingen van de deur?
Wat is de kleur van de verf op de buitenzijde?
Staat hier de volle zon op?
Heb je een meerpuntssluiting, of losse bijzetschoten?
Hallo walker
Drie puntsluiting aan de sluitzijde
4 scharnieren groot formaat met een blokkering tegen uitlichten.
maan de buitenkant antiek groen ( je doelt op zon ☀️? ) binnenkant wit.
deur is 223 x 93 x4,2
Ik had al het idee dat het door de kleur komt. Het is heel duidelijk bij warmer weer ... deur zat bij het huis;)
Je ziet heel veel donkere kleuren op voordeuren dan is dit toch een kwaliteitsdingentje ? En meer ruimte maken in de schoot heet dat geloof ik , is geen optie zeker. Want als de deur weer afkoelt dan heeft deze te veel ruimte
Je deur is slechts 38 of 40 mm dik. Tegenwoordig is 54 mm de standaard. Omdat hogere deuren (230 cm) minder stabiel blijken te zijn.
Ja, en die geringe dikte maakt weerstand tegen krom trekken door eenzijdige hitte ook veel minder.
En qua dingen die veel voorkomen; meeste mensen snappen dat allemaal niet. Die kiezen iets wat ze mooi vinden zonder er bij stil te staan wat dat in de zomer gaat doen.
Kijk naar al die nieuwbouwwijken met ruiten vol in de zon en antraciete stenen. Jaar later is de helft ingepakt in witte leidinggoot tbv de airco's...
Eeuwige klusser
Bij een naar binnen draaiende deur heeft dit geen nut: de scharnierpennen zitten immers aan de binnenzijde.
Eeuwige klusser
Je ziet heel veel donkere kleuren op voordeuren dan is dit toch een kwaliteitsdingentje?
Mijn kozijnenfabriek geeft zelfs geen of beperkte garantie op de lijmverbindingen en op eventueel kromtrekken als het houtwerk donker afgewerkt wordt. Alleen bij wittinten heb je volledige garantie.
De donkere kleur wordt echt loei en loei heet in de zomer als de zon er goed opstaat. Dat komt de kwaliteit en duurzaamheid van de verf overigens ook niet ten goede.
Goedeavond, dus als ik de reacties goed lees , betekend dat een lichte kleurde enige oplossing is. Deze deur trekt als het afkoelt gewoon weer vlak.Een lichte kleur dus is de enige oplossing helaas ...
Is er bij het vervangen van de deur geen mogelijkheid voor kwaliteit dat deze toch een donkere kleur kan hebben
Hout blijft een natuurproduct, dus het kan goed gaan, maar het kan ook fout gaan.
Natuurlijk maakt de kwaliteit van het hout veel verschil, maar dan nog kan je het niet voorkomen en / of voorspellen.
Maros
