voordeur openen met een touw
Hallo allemaal,
Ik wil een constructie maken waarmee ik de voordeur kan openen met een touw vanaf de eerste verdieping.
Béétje ouderwets, maar in mijn hoofd heb ik een constructie met katrollen en een touw dat langs de trap naar boven loopt. Het mooiste zou zijn als dat touw aan een hendel zit en dat de voordeur opent als je die hendel naar je toetrekt. Ik heb zoiets weleens gezien, maar weet niet mee waar precies.
Op het internet vind ik geen voorbeelden. (tekeningen, maatvoering, valkuilen etc.)
Kunnen jullie me misschien op weg helpen?
Bij voorbaat dank.
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Bijlagen
Wat voor slot zit er op je deur? Want bij een meerpuntssluiting gaat dit niet meer werken.
En eigenlijk zou je dit anno 2026 niet meer moeten willen. Iets met veiligheid...
Slot is heel old skool. Geen driepuntssluiting. En de deuropener moet dat ook zijn. Nostalgie.
Met veiligheid bedoel je inbraakveiligheid of iets anders?
Nee, het binnenlaten van gasten zonder dat je zelf bij de deur staat.
Gaat het slot makkelijk open?
Vaak moet er tegen de duur gedrukt worden om het slot te openen, anders kost het veel kracht.
Verder zie ik weinig problemen.
de katrollen moeten geschikt zijn, als de deur helemaal open is hangt het touw slap en de mag het touw niet verkeerd in de katrol kunnen komen.
Als er iemand binnenkomt die ik niet binnen wil hebben dan sta ik liever boven aan de trap waar de hockey sticks staan..
Touw dat dik genoeg is, hoeft niet heel dik te zijn, maar moet bij het katrol passen.
En touw met weinig veerkracht, anders moet je de handel straks een rondje draaien.
gebruik goede katrollen bestemd voor zeilbootjes
neem een touw met weinig rek bijvoorbeeld 8mm p.o.s.h. touw die combineerd ook goed met bovengenoemde katrollen.
ps het slot moet ook niet te makkelijk gaan je wilt een gewichtje of een veer aan het touw om het enigsind onder spanning te houden
Vaak zie je idd een veer aan de kant van het slot, om de kracht op het slot te reduceren.
