Voordeur maken
Wat vinden jullie van onderstaand plan voor het maken van een voordeur:
Basis
1. Multiplex exterieur 10mm
2. Merantie frame 20x100mm van latten verlijmd op plaat 1
3. 2 Verstijvingsribben aluminium hoeklijnen
4. Isolatieplaat 20mm
5. Dampdichte folie
6. Multiplex plaat 10mm
Aanvulling
7. Opdik panelen multiplex 10mm met gefreesde sierranden om kader te imiteren
8. Gaten tbv ramen hr++ met glaslatten
9. Weldorpel
Weet dat er vaak massieve deuren worden gemaakt maar dit zou ik zelf kunnen. Vraag me af of het netjes blijft, niet krom trekt en heeft iemand tips om het verder aan te kleden?
Kan misschien ook van multiplex exterieur 40 mm, bent u in één keer klaar, en waarschijnlijk minder werk.
Heb ik naar gekeken, is plan B. Alleen een exterieur plaat incl aluminium sheet tegen het kromtrekken kost me net zoveel als de complete deur in deze opzet.
Ik vraag me af of het de moeite waard is om zelf te maken.
Als je het toch gaat doen kies dan de juiste isolatie (die tegen vocht kan) en verlijm alles goed op elkaar. Laat die folie weg.
Denk ook aan een (minimaal) dubbele kierdichting rondom.
Ik lees dat je er misschien HR++ glas in wilt zetten. Besef je wel dat 40mm multiplex al beter isoleert dan dit glas? Doet de isolatielaag dus aardig teniet.
De isolatie waarde valt denk ik wel mee een multiplex plaat doet niet zoveel (rd iets van 0,27 terwijl 20mm pir 1,1 of meer haalt).
Een speciale voordeurplaat weer wel maar die zijn 3x duurder.ᷰᷰ
Ga er nog even over denken bedankt voor de reacties.
Gebruik wel okoume, de merantie variant delamineerd in veel gevallen na een aantal jaar.
Maros
