Dat is in elk geval alvast wat.
Nu nog de rest van de verf eraf krabben. Toen ik dat zelf nog bij mijn voordeur deed, gebruikte ik daarvoor reepjes glas, die ik bij de glashandel had laten snijden, zodanig dat ze net een iets ronde kant hadden. Later heb ik ze ook zelf wel gesneden van resten glasplaat. Het gaat erom, dat de reepjes glas (van bijv. 4x8 cm) net niet recht zijn, maar een heel flauwe bocht langs de kant waar je mee schraapt.
Werkte heel erg prettig, alleen moet je dat glas wel vastpakken met iets eromheen om snijwonden te voorkomen. Voordeel (zeker als je de repen zelf snijdt uit ruiten uit een afvalcontainer) dat het supergoedkoop is en als het bot is pak je een nieuw strookje.
Er bestaan natuurlijk ook kant-en-klare krabber systemen, maar de mesjes daarvan zijn meestal bepaald niet goedkoop. Ze zijn wel makkelijker in gebruik omdat je niet het risico loopt sneetjes in je vingers te krijgen.
Afbijt zou ook nog kunnen, maar met dit soort hout is het een beetje oppassen of je wel of niet afbijt kunt gebruiken. Sommige houtsoorten zijn erg gevoelig voor afbijt, die verkleuren daardoor. Een dat is dan ook nog eens definitief, dringt vrij diep door in het hout. Dat wordt soms bewust toegepast, bijv. bij 'geloogd eiken'. Dus indien je afbijt wilt gebruiken eerst proberen op een minder goed zichtbaar stuk, bijv. de kopse kant aan de scharnierzijde.
Tegenwoordig laat ik het schilderwerk door een bedrijf doen, want door mijn hoge leeftijd ben ik niet meer in staat (en is het ook niet verantwoord) een ladder op te gaan of een steiger te beklimmen. En dan hoort het opknappen van een voordeur daar ook bij.
