Voordeur is vergrijsd, is daar een "quick fix" voor?
De voordeur van ons net gekochte 1931 huisje is nogal verweerd. Tzt komt daar een nieuwe voordeur in maar voor nu zouden we de huidige deur graag een beetje toonbaarder maken.
Schuren en dan blanke jachtlak of 2K lak er op , of gaat dat er echt niet uitzien ?
Zelf denk ik bij het zien daarvan als eerste aan 'ontweringswater'. Het werkende bestanddeel daarvan is oxaalzuur.
Dat is te koop bij elke verfwinkel en vrijwel elke bouwmarkt.
Daarmee heb ik lang geleden een nogal verweerd uitziend hardhouten (niet zeker dat het werkelijk hardhout was) schot van het huis aardig kunnen opknappen, voor ik het ging lakken.
Ik weet echter niet meer precies wat toen de procedure was, bijv. of ik het eerst ontvet heb en zo, want dat is zeker al 40 jaar geleden.
Maar dat is vast wel te vinden in de gebruiksaanwijzing daarvan.
Wacht echter eerst andere reacties af, want dit is de ervaring van een leek en dan nog van lang geleden.
Ik zie ook aantasting (roest?) rondom de schroeven en een horizontale lijn (beginnende rot?)
Maar als er tzt een nieuwe deur komt dan wil je er niet teveel tijd en geld in steken.
Mag een nieuwe deur zomaar? Geen beschermd aangezicht of monument o.i.d.?
Staat er nergens oude verf?
Daar kan je misschien aan zien welke lak er nu op zit.
Ga je ongeveer dezelfde lak gebruiken, dus blank of een transparante uitvoering, maak dan de deur helemaal kaal. Doe je dat niet krijg je een groot kleurverschil met het kale deel van de deur.
Ouderwets met afbijt zal de bestaande vernis goed te verwijderen zijn.
We zullen eens een stukje met oxaalzuur proberen. De 'nieuwe" deur wordt waarschijnlijk een beter tweedehandse uit het zelfde tijdsvak.
Als ik het zo bekijk dan zou ik er geen nieuwe deur in zetten.
Deze kun je weer vrij makkelijk helemaal strak krijgen, wat mij betreft zie ik geen slechte dingen.
Het glas is zo te zien in de jaren 70 vervangen. Als je er een leuk restauratieproject van wilt maken kun je daar nog naar kijken. Ik zou de deur niet vervangen, je hebt ook nog een mooi tegelstukje liggen; je kunt er een mooi geheel van maken.
Ben het met bovenstaande eens, behalve natuurlijk als je deze deur gewoon niet mooi vind.
Wil je deze als nieuw wilt krijgen, kijk dan eens naar luchtgommen (zandstralen alleen dan zachter)
En dan de hele deur, want de overgang tussen de onderkant en het deel dat nog in de lak staat is anders lastig.
Ik zie op streetview dat er vroeger waarschijnlijk geen glas zat maar alleen een brievenbus en zo,n kijkgaatje met een messing rastertje.
Ik hoop dat er een fatsoenlijk glassponning is gemaakt. Je zou hier vacuumglas in kunnen plaatsen. Dun en toch isolerend.
