Voordeur huisnummer naden laten los
Goedenmiddag allen,
Mijn voordeur heeft een grote huisnummer erop (zie afbeeldingen). Het is deels losgelaten en ik zie dat er ook wat vocht achter lijkt te zitten. Nu wordt de deur volgend jaar pas geverfd, maar ik wil voorkomen dat het tegen die tijd nog erger loslaat. Iemand een idee hoe ik dit kan herstellen?
alvast dank!
WhatsApp Image 2022-11-15 at 2.27.45 PM.jpeg WhatsApp Image 2022-11-15 at 2.27.44 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-11-15 at 2.27.44 PM.jpeg
Merk op, er gaat ook vocht van binnen naar buiten.
Probeer te achterhalen welke plaatmaterialen er zijn gebruikt.
In een voordeur zit tegenwoordig een damprem. Alleen is hier blijkbaar door de dekplaat heen gefreesd.
Hoe oud is deze deur?
is dit een vlakke deur waar cpmtour van nummer in is gefreesd of zit er iets op de deur gelijmd?
Heb eens gezien dat men in een 40mm multiplex deur ondiepe groeven had gefreesd. Freesnaad waarschijnlijk onvoldoende afgewerkt met een randsealer achtig product waardoor lagen multiplex openen gingen staan
Hierdoor kroop vocht steeds dieper in de achterliggende laagjes van de multiplex.
ondanks pogingen tot kitten en schilderen is dit nooit meer fraaj geworden
Ik ben ook bang dat deze deur "beyond repair" is. Als het goed is staat er in de sponning een merkteken van de producent.
Dé Witgoed Centrale
