Voordeur hangt scheef
Zoals je op de foto (hopelijk) kunt zien hangt mijn voordeur scheef, en daardoor klemt 'ie net een beetje bij het dichtdoen.
Het bovenste scharnier (eerste foto) lijkt wat scheef te staan. Ik kan nergens instelschroeven oid vinden.
Kan ik dit repareren met deze scharnieren? Scharnier loshalen en met een hamer rechtslaan? Of zal ik er nieuwe scharnieren in moeten zetten?
Eén scharnier aan de bovenkant is ook wel wat weinig.
Plaats eens een foto van het scharnier met de deur open. Zodat de bevestiging zichtbaar is.
Van binnen zijn het gewoon schroeven. Het is een huis van eind jaren 80, ik vermoed dat de deur er ook al zo lang zit.
Kan alleen afgaan van wat ik op de foto zie.... scharnieren lijken goed vast te zitten, maar zegt niets over de slijtage... wil je de scharnieren vervangen? Dan wel de schroefkoppen voor het uitschroeven goed verf vrij maken, kans op breuk is groot...
En wat zie ik op de foto Nr.3 verticaal links en rechts lijkt deze alleen boven in te klemmen (slotkant) boven horizontaal lijkt de ruimte overal gelijk... hangt de deur echt scheef dus is de ruimte slotzijde onder ruim en boven klemt die, en tegen over gestelde kant net andersom...
Die schanieren draaien op een asje, dat slijt uit na 40 jaar. Je zou nieuwe schanieren kunnen halen met een lager en ik zou er nog minimaal 1 bij zetten, beter is 2
Vind die schroeven erg mager ten opzichte van de verzonken gaten.
Goed vast daar zet ik een ? bij.
Een scharnier erbij zou ik niet doen veel werk en na 40 jaar lijkt me dat niet echt hard nodig. Wellicht voor de volgende 40 jaar is een beetje vet op pennen smeren.
Vreemd dat het scharnier aan de deurzijde achter een strip zit. Volgens mij gaat het hier niet goed, en is de strip later geplaatst.
Dank voor alle reacties.
@Teun Voor zover ik kan zien zitten de scharnieren goed vast aan de deur en het kozijn, ik zie er in ieder geval geen beweging in.
Op foto 3 zie je inderdaad dat hij rechtsboven klemt. Aan de linkerkant neemt de spleet toe; onder is de spleet tussen deur en kozijn smal en boven een stuk breder.
Ook de spleet boven neemt van links naar rechts in breedte toe. Dat zie je op de foto niet goed omdat de deur net een beetje open staat, maar ik heb hier nog even gekeken, hij hangt echt wel scheef.
Waar is de kans op breuk groot? Van de schroeven zelf?
@Wgb Bedoel je dat de schroeven qua diameter te klein zijn?
@Walker Het scharnier zit achter het plastic van de deur inderdaad, maar dit is geen losse strip. Is een integraal onderdeel van de deur en kan niet later geplaatst zijn.
Als ik nieuwe scharnieren haal, moet ik dan nog ergens op letten? Of kan ik gewoon bij de bouwmarkt soortgelijke halen?
Inderdaad de kop van de schroef zou voor het nette gelijk met de bovenkant van het scharnier moeten liggen. Dan krijg je automatisch een dikkerer schroef.
Je kan beter een scharnier er even uithalen. In de bouwmarkt is bijna alles soortgelijk.
Maar eerst even. Zet de deur een klein beetje open aan de kant van het slot een balkje onder de deur til die even op dan kan je zien en voelen of er speling is.
Schroef er een paumelle uit, maak dan van de kopse kant een foto als de paumelle dicht is.
Er zit een open naad tussen het scharnierblad en de deur, grote kans dat het blad verbogen is.
@Wgb Heb ik even geprobeerd, ik zie geen beweging. Ik heb alle schroeven met een schroevendraaier voorzichtig losgedraaid en daarna weer vastgezet, zo strak als ik ze met de hand kreeg. Nu klemt de deur een héél klein beetje minder.
@Rola Als dat zo is, kan ik dat dan weer rechtbuigen?
Nieuwe scharnieren kan nog even wachten.
En maak zoals gevraagd even een foto.
Haal er een schroef uit en geef de maten van de schroef.
Gebruik voor dit soort schanieren 4.5 x 40 of 4.5 x 50.
Verwijzing naar merk verwijderd - mod
Ik heb de deur er uit gehaald en de scharnier uit de deurpost geschroefd. Het stuk dat aan de deur zit krijg ik er niet makkelijk uit (heb de schroeven er uit, maar de scharnierhelft zit nog ergens klem). Met veel geweld krijg ik dat denk ik wel los, maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Er zit inderdaad wel een soort van kier in het scharnier. Heb geprobeerd wat foto's te maken maar dat valt nog niet mee. Hij sluit niet helemaal vlak.
Hoe kan ik dat weer terugbuigen? Daar ga ik veel geweld en een goeie hefboom voor nodig hebben denk ik.
De schroeven zijn trouwens 4 x 40 in de deurpost en 4 x 30 in de deur.
Ik heb hier nog een doosje 4x40 van de bouwmarkt liggen, die zal ik er wel terug in zetten want de oude zijn wat uitgesleten bij de kop.
IMG_20210502_094434.jpg IMG_20210502_094442.jpg IMG_20210502_094449.jpg IMG_20210502_094919.jpg
Ik heb alles weer teruggeschroefd en met een Engelse sleutel de paulet aan de deurkant wat verbogen. Nu lijkt alles weer recht te hangen! Heb meteen de binnenkant van wat vet voorzien.
Bedankt allemaal!
Heb je ook naar de pen/asje gekeken waar de scharnier (paulet) op werkt?
Paulet scharnier worden ook wel eens verbogen om de deur naar buiten te krijgen als die net iets te kort is of scheef hangt. Maar door slijtage van een pan kan dat ook gebeuren. En 1 of strepen op een deur is net te veel
