Voordat we onderwater staan..
Waar zit het terugloopventiel? Kunnen we dit met een imbussleutel opendraaien zonder dat er water uitspuit?
Probleem: de verwarming wordt nauwelijks warm
Haal eerst de knop er eens af, dus even de chrome ring los
draaien, komt geen water uit.
Dan zie je een stiftje zitten, deze hoort normaal in te drukken
te zijn en weer direct terug te schieten.
Gebeurd dit niet, dan zit je stift vast, losmaken doe je met
beleid, ik gebruik vaak een lichte hamer, en tik NIET!!! op
het stiftje, maar op de behuizing van de kraan (de zijkant)
hierbij gaat het erom dat de trillingen de stift doen los
komen.
De afsluiter (inbus) zit 2/3 cm onder de knop, dat rondje wat
uitsteekt.
Dexter, bedankt voor je reactie.
Het stiftje is gewoon in te drukken, dus dat werkt.
Moet ik dan nu het rondje onder de knop met een inbussleutel open draaien? Helemaal of maar voor een deel?
Ga hier NIET ZOMAAR aan draaien.
Uw systeem is (als het goed is) ingeregeld. Wanneer u 1 radiator/convector meer toevoer geeft, is de rest van de woning ook uit ballans.
In het ergste geval krijgt u de tent makkelijker op temperatuur, maar wordt uw rekening ook ver 3 dubbeld. Bij stadsverwarming moet het systeem zo ingeregeld zijn, dat de aanvoer goed heet is, en de retour leiding nagenoeg koud.
Gaat u een ventieltje verder open draaien, bestaat er grote kans dat de retour water temperatuur hoger wordt, en u hiermee een mooie afrekening gaat krijgen aan het eind van het (volgend) jaar.
DylanS
