Hoe vloerverwarming testen voordat dekvloer wordt gelegd?
Hoi, na leggen leidingen voor vloerverwarming ben ik op zoek naar een methode om het systeem te testen op lekken.
Hoe zou ik dit zelf het beste kunnen doen?
Ik dacht door de verdeler aan te sluiten op de cv, dan het drukklokje op de ketel checken, de verdeler opendraaien en later nogmaals de druk controleren.
Of is deze methode niet failproof genoeg? Het is de bedoeling om tijdens het aanbrengen van de dekvloer, het systeem op druk te houden in geval van beschadigingen tijdens leggen ervan.
Ik kwam ook dit tegen bij de verhuurders, maar geloof dat dit niet geschikt is.
groet.
Jou cv slangen die in de dekvloer komen moeten op een veel hogere druk getest worden.
Degene die dat geïnstalleerd heeft hoort dat te weten.
Anders de documentatie zelf door lezen.
Ik heb mijn slangen op 6 bar gezet. ( afgesloten van cv systeem) anders is je overstort al lang open. Pomp aan lucht er uit en weer op 6 bar zetten.
Dit 3x achter elkaar en daarna mag de druk niet meer dan 1 bar zakken
Hoi, hoe heb je de druktest uitgevoerd?
Naar aanleiding van de handleiding..
Op de verdeler zit een vulopening, maar geen drukmeter. Is er iets te koop/huur om de druk mee te meten?
Ik wil nl de installatie op druk houden wanneer de dekvloer wordt gelegd.
Groet.
DylanS
