Duurt lang voordat voorplaat radiator warm word
Hoi ik heb een nieuwe vertikale radiator Met gladde voorplaat. De radiator zelf wordt gloeiend heet, maar het duurt heel lang voordat de voorplaat dat ook is, met als gevolg een hoog gasverbruik. De voorplaat houdt als het ware de warmte tegen. Deze radiator hangt in de ruimte waar de thermostaat zit. Met als bijkomend gevolg dat de ruimtes met de gewone radiatoren heel warm worden. Nu heb ik deze radiatoren meer dicht gedraaid, maar daarmee is het probleem niet opgelost. De leverancier benaderd met de vraag of de voorplaat gelijmd is, maar deze geeft geen antwoord. Ik verbruik nu op 4 uurtjes verwarming 6 kuub gas, en dan is het maar stoken tot 18,5 graden Optie 1 : met geweld de voorplaat weghalen, die zit stevig geklemd zonder zichtbare klemmen, misschien dus ook geplakt. Optie 2 Radiator omdraaien met de gladde plaat naar de muur, Zou ook goed zijn voor de isolatie , want dan gaat er weinig warmte naar de muur door de voorplaat. Ik denk dat het een universeel blok is dus de radiator zou zonder problemen omgedraaid kunnen worden ??? Het is een merkloze radiator, dus daar kom ik ook niet verder mee. Eigenlijk hoop ik op een eureka van jullie, maw is er een gemakkelijke oplossing die ik over het hoofd zie? Een loodgieter daar gaat weer een tijd overheen voor die komt, als er al iemand wil komen voor zo een kleine klus. Het zou dus fijn zijn als ik tussentijdse tips krijg om mijn gasverbruik in toom te houden. Bij voorbaat dank
Extra info 2023 dubbel glas vervangen betreffende ruimte in meer geisoleerd glas, en 15 jaar oude cv ketel vervangen door nieuwe, dus hier kan het niet aan liggen...
"Het is een merkloze radiator" maar er is wel een leverancier.
(die noemen zou reclame zijn, dat is hier niet de bedoeling, maar je mag me wel een pb sturen dan kan ik kijken of er een merk te vinden is)
Andersom hangen zal geen optie zijn.
Weet je wat het vermogen zou zijn?
En welk vermogen je nodig hebt?
Heb je aan het onderblok gedacht. Daar is toch ook iets te regelen.
Haal het bovendeel van de thermostaat knop van de kraan. Kan je dat pinnetje bewegen.
Vertikale radiator met voorplaat, T20 2244 watt, benodigd 1900. WGB, bedoel je het voetventiel? Dat staat helemaal open. De radiator wordt ook gewoon helemaal gloeiend heet, en geeft zijn warmte dus naar de achterkant af, helaas past de radiatorventilator er net niet tussen zoals op de foto te zien is
Henrad alto plan verticale radiator
500x1800 T20 - 2244 watt
(via een pb link dit merk gevonden, niet kunnen vinden hoe de plaat vast zit)
ps. het merk Innovia werd ook nog genoemd, ben dus niet 100% zeker van het merk
Dank voor het merk, ik begin te vermoeden dat de info van de verkoper niet op orde is. Deze wordt op verschillende sites aangeboden als 2244 watt, op andere sites als 1583 watt.......
het moet nu toch waarschijnlijk vervangen worden, dus ik probeer de plaat eraf te flexen, eerst mijn geld proberen terug te krijgen uiteraard. 2 x radiatorventilatoren plaatsen. Zal niet mooi worden maar misschien helpt het mij de winter door. Ik verwarm nu bij met een staande terrasheater. Jeetje verkeerde productinfo zou toch verboden moeten worden.. Dank voor ieders bijdrage
Als het degene denk die het is, dan zit de voorplaat met simpele klemmen vast.
Eerst de zijkanten eraf, gewoon opzij trekken, dan zie je een paar klemmen. Als het goed is kan je er aan de onderkant ook één zien.
Daarna de plaat naar boven duwen, daar hangt ie simpelweg op de radiator.
(ik stuur je via pb een link, foto's hier plaatsen wordt waarschijnlijk onduidelijk)
1500 tot 2200 zou prima kunnen kloppen.
Het afgegeven vermogen word nl. Weergegeven bij temperaturen aanvoer en retour.
Die plaat houd de warmte echt niet tegen.
Ik heb eerder het vermoeden dat je op een of andere manier het water teveel naar de achterste plaat drukt, doordat de stroming bv. te hoog is.
Als je gewoon even zoekt op het merk en type, vervolgens het aansluitoverzicht download dan zie
je daar dat de aanvoer links moet zitten en de retour rechts. De radiator is verkeerd aangesloten.
Dit kost mij nog geen minuut om het online op te zoeken...
Dit is iets wat je bij installatie bekijkt en vermoedelijk zat was er zelfs een handleiding bijgeleverd.
Dan zat ik er niet ver naast, doordat je aanvoer en retour verwisseld hebt word de achterste plaat gevoed met heet water en gaat dan via de voorste naar de retour.
Dan is het water al een deel van de grootsye warmte kwijt.
Is een mooi moment om ook de lekkage op de retour op te lossen.
Het schaamrood loopt tot aan mijn kaken..... Leidingwerk aangepast, morgen eerst nieuwe knelringen halen en dan testen
