Voorboren houtdraadbout
Ik heb weer een vraagje over het voorboren.
Dit keer moet ik scharnieren vastzetten op een paar spoorbielzen. hiervoor heb ik houtdraadbouten m10x100, hopelijk is dit een goede dikte/lengte hiervoor.
Met welke boor moet ik dit voorboren?
Ik heb al gekeken naar de dikte van de bout zelf.
Net achter de kop (dus het deel zonder schroefdraad)is 9,45mm dik, de dikte tussen de schroefdraad is 7 mm dik.
Moet ik nu een gat voorboren van 9,5 mm?
Of een gat van 7 mm?
Of een gat van 7 mm over de hele diepte, en daarna nog een stukje voorboren met 9,5 mm zodat de verdikking achter de kop er in kan?
Of moet het nog helemaal anders!
Ik hoop dat iemand me kan helpen, ik wil voorkomen dat ik de kop eraf draai of dat de bouten niet vast genoeg zitten.
Ik zou met 8mm voorboren.
Is het eik dan misschien wel met 8,5mm en waar het gladde stuk van de bout zit met 10mm voorboren.
Bedankt voor je reactie.
Ik weet niet zeker of de bielzen van eikenhout zijn.
ik heb even gezocht op internet en het zou ook azobe kunnen zijn.
Is het dan verstandig om sowieso voor te boren met 8,5 en bij het gladde stuk 10?
Ik zou het gladde gedeelte van de bout voorboren op de diameter van de bout en de schroefdraad op de kerndikte van de schroef.
Bij zowel eiken als azobé kan de schroef kapot draaien als er niet goed voorgeboord wordt.
Zet de schroefdraad ook even in zuurvrije vaseline of vergelijkbaar produkt.
En bij het monteren een beetje vet op de bout smeren.
De bout draait er dan veel gemakkelijker in, en voorkomt dat hij halverwege afbreekt.
wouterTBS
