Voorboren met flexibele bithouder?
Om een paar schoeven te plaatsen in een plastic strip in een moeilijk bereikbare hoek dacht ik dat een flexibele schroevendraaier of bithouder een uitkomst zou zijn alleen moet er op het gladde plastic natuurlijk ook nog voorgeboord worden. Dit gaat niet met een bithouder maar zou dan met een flexibele boorkabel/slang moeten?
Er zijn zelfs ook boortjes met een zeskant. Het mooist is als je die gelegenheid hebt om de strip voor het monteren voor te boren.
Stukje schilderstape plakken zodat de boor/schroeftol niet wegloopt.
Kleine Spijker verhitten met een tang vasthouden en een klein gaatje smelten?
Het zit ong.20 cm diep in een holle ruimte dus de haakse opzet boorkop is helaas te kort. Zal het toch zo'n flexibele boorslang moeten worden met een boortje met zeskant. Bedankt allen!.
wouterTBS
