Voor de 3e keer lekkage badkamer na terugkomst vakantie
Wie weet een mogelijke oplossing voor het volgende misterieuze probleem.
Wij hebben een badkamer op de eerste etage met bad, losse douch cabine en een dubbele was tafel.
Voor het derde jaar op rij hebben we lekkage in de badkamer als wij de badkamer gebruiken bij terugkomst na 3 weken vakantie.
Het is onduidelijk of dit komt door de douch, het bad of de wastafels.
In het plafond in de keuken zien we watervlekken rond de elektriciteitsdoos met kortsluiting tot gevolg. Dit is recht boven het midden van de badkamer en dus niet direct onder het bad, de douch of de wastafels.
Het eerste jaar ontstond er een vochtige plek en de lekkage stopte daarna vanzelf na het eerste gebruik.
Het tweede jaar was het erger waarna ik de kit randen en de voegen in de douch heb opgelapt. Intussen bleven we het bad en de wastafels gebruiken. De lekkage stopte ook toen na het eerste gebruik en ik dacht dat ik het kwam doordat ik reparatie in de douch had uitgevoerd.
Dit jaar is de lekkage weer veel erger. Bij terugkomst van vakantie hebben we zowel de wastafels douch als het bad gebruikt waardoor het moeilijk is te zeggen waar het vandaan komt.
Het lijkt erop dat doordat wij de badkamer 3 weken niet gebruiken iets indroogd en er een lek ontstaat waar water door gaat lopen zodra we de badkamer weer gebruiken. Na het eerste gebruik sluit dit zich weer.
Wat kan dit zijn? PVC afvoer of koppeling?
Iemand ooit zoiets meegemaakt?
Ik wil niet de hele badkamer openbreken als ik niet weet waar het kan zitten.
Het zou de afvoer van het bad kunnen zijn of de douch of een PVC koppeling in de vloer?
Ja, een raar en moeilijk probleem.
de douche staat die op pootjes met daarom heen tegels net zo als het bad?
ik zou toch een gaatje maken douche en of bad.
Het kan bv bij de kraan langs stromen met douchen en als de vloer opgedroogd is dan krijg je een plasje water, deze zoekt een weg aan de oppervlakte en schiet via de aarde draad langs die in een kunststof leiding zit.
Naarmate het langer duurt dan neemt de smeervloer het nodige vocht op.
Zoiets zie je ook bij deze topic lekkage douche
De douch staat niet op pootjes maar is een volledig geregelde douch cel.
Om toch wat te kunnen uitsluiten zijn we de douch blijven gebruiken en de wastafels maar niet meer het bad. De lekkage is nu gestopt.
Misschien zegt dit niets omdat het eerder ook na het eerste gebruik stopte.
Ook als ik zie waar nu de natte plekken zitten in het plafond verwacht ik dat het rubber van de badaansluiting wellicht niet goed meer is. Als deze indroogt lekt hij maar zodra weer nat sluit hij?
Anyway, ik heb besloten de beitel in de wand van het bad te zetten en daar een kijkje te nemen.
Als je de boel toch open wilt maken zou ik toch eerst proberen om de afvoer in het bad los te schroeven en te kijken of de ring tussen bad en afvoer inderdaad verrot is en of je die door de opening van de afvoer kan vervangen.
Lukt dat niet dan pas met hamer en beitel aan de gang.
Beste,
Heeft u het euvel nog kunnen oplossen? Wij hebben nu hetzelfde probleem al hebben we geen kortsluiting of wat dan ook. Maar vanmorgen ontdekte ik wat water op de begane grond nadat we gisteravond zijn thuisgekomen van vakantie en allevier een korte douche hebben genomen.
Overigens heb ik het vorig jaar opnieuw gekit en ook de vloer opnieuw gevoegd, althans het douche-gedeelte.
sandragaspar
