Volgorde osb vloer en tussenwanden
Goedemorgen allemaal,
Nu de balkenvloer van mijn bouwproject helemaal uitgevlakt is heb ik inmiddels een begin gemaakt met het leggen van de osb platen. Nu twijfel ik ineens of ik wel juist bezig ben.
De vloeropbouw wordt; balkenlaag met daartussen isovlas isolatie > osb 18mm > estrich plaat.
Er staan nog geen tussenwanden, maar ik weet wel ongeveer waar ze gaan komen. Welke optie wordt geadviseerd;
A)De osb volledig leggen over de hele vloer (met eromheen een cm vrije ruimte voor werking), daar overheen de tussenwanden plaatsen en als laatste de estrich platen om de tussenwanden heen
(Voordeel; sneller werken. Nadeel; wellicht meer contactgeluid door tussenwanden)
Of
B)De balkenlaag alvast aan passen op komende tussenwanden en de osb hierom heen leggen met een cm ruimte voor werking, en dan als laatste de estrich platen daarom heen leggen.
(Voordelen; osb vloer maakt geen direct contact met tussenwanden, wat wellicht iets scheelt, en osb vloer is dan altijd nog “demontabel”. Nadelen; eventuele verandering van tussenwanden in verre toekomst geeft gaten in osb vloer en een eventueel ongepland extra tussenwandje zal alsnog op het osb komen)
Ik ben erg benieuwd naar jullie advies!
Wanden op de OSB plaatsen, daarmee is het probleem van luchtlekkage (en dus geluidsoverdracht) op voorhand opgelost.
Kijk! Dat is goede argumentatie! Is het dan alsnog zaak dat elk tussenwandje goed ondersteund wordt door een extra balk onder de osb (osb wordt echt overal goed ondersteund door balken hoh ca 30-45cm), of is bij een licht tussenwandje zonder poespas ondersteuning onder osb ter hoogte van de tussenwand niet per se nodig?
Waar ga je de tussenwanden van maken? Als dit stijl en regelwerk + beplating is, dan is de onderbalk hiervan sterk genoeg en heb je geen extra balken onder het OSB nodig.
Als er ook wanden evenwijdig aan de balken lopen kunnen een paar klossen tussen de balken ter plaatsen van die wanden kan geen kwaad.
wanden die haaks op de balklaag lopen hebben geen extra ondersteuning nodig
Mark van Oosterhout
