Vogelnest in schoorsteen
Ik wil een bestaand schoorsteenkanaal weer gaan gebruiken.
Nu blijkt dat er op 4 meter onder de top zich resten van een vogelnest bevinden.
Weet iemand hoe je dit kan verwijderen zonder de schoorsteen te slopen?
Helpt natmaken of wordt de zaak dan harder.
Als je de veegkogel erop laat vallen gebeurt er niets.
alvast bedankt voor eventuele reakties.
mvg
Hans
Een nest verwijder je in omgekeerde volgorde van opbouwen.
Je zal dus van onder ertegen aan moeten stoten met een veegstok.
Dan valt het nest wel uit elkaar.
En dat heb ik een keer gedaan, zonder voldoende bescherming, ik had niet verwacht dat dat zoveel troep zou geven. Nog dagen last gehad van mijn ademhaling. Je leert er wel van...
Dus wees gewaarschuwd: het geeft enorm veel troep, draag een (goede kwaliteit) mondkapje en oogbescherming!
Je moet gewoon een prop kranten rond de steel zetten, deze sluit dan het kanaal zodat de troep niet zo verschrikkelijk stuift.
Vogels kunnen met gemak 2m schoorsteen verstoppen dus er kan behoorlijk wat troep in gegooit zijn.
En regel een oude stofzuiger.
Toen ik mijn huisje kocht heb ik ook meteen de schoorsteen laten vegen. De vegers kwamen een vogelnest tegen wat ze vanaf onder met een stok hebben weggeprikt. Het gaf een vuilniszak vol met rotzooi! Overigens hoorde dit gewoon bij het schoonmaken, niets extra betaald.
Na hun advies heb ik op de schoorsteen een draadkapje gezet, dus vogels moeten nu ergens anders een nestje bouwen :)
grtz
Henk
Beste Headhunter, Kees en IJkenhout,
Het is gelukt.
Bedankt voor alle snelle reakties en goede raad.
Inderdaad anderhalve vuilniszak takken en een dode roek.
Gelukkig viel het voor de rest mee met de troep.
De schoorsteen kan weer roken deze herfst.
Natuurlijk direct een rooster geplaatst.
Nogmaals bedankt.
Hans
